BAlex
Автомобиль ВАЗ 21093. Случилось неожиданно, трогаюсь с места рывками, включаю вторую почти не тянет прибавляю обороты сильно, вроде начинает двигаться и так для всех скоростей. Холостые держит нормально, при увеличении оборотов, даже резко, все происходит нормально без рывков и провалов. Что может быть?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
BAlex писал(а):Автомобиль ВАЗ 21093. Случилось неожиданно, трогаюсь с места рывками, включаю вторую почти не тянет прибавляю обороты сильно, вроде начинает двигаться и так для всех скоростей. Холостые держит нормально, при увеличении оборотов, даже резко, все происходит нормально без рывков и провалов. Что может быть?
Какого цвета свечи?
Проверь герметичность вакуумного регулятора опережения зажигания.
Сцепление проверь - поставь под хороший уклон на 1-й передаче - ехать не должна. Рывки какие - разгон-торможение или разгон-накат.
