ACH
иногда при достаточно интенсивном торможении глохнет движок - что может вызывать данную проблему ???
ACH
прошу прощения - машина 2115 инж. и если не глохнет то по бортовому компьютеру обороты плавают некоторое время от 650 до 900. Потом устаканиваются на 840-870 оборотах
tdv
ACH писал(а):иногда при достаточно интенсивном торможении глохнет движок - что может вызывать данную проблему ???
похоже на вакумник тормозов
Vant
согласен про вакумник, но если оттормаживаться в пол на 4-ой передачи до 15 км, она тоже должна заглохнуть
ACH
да вроде-бы с тормозами нормально ваккумник похоже работает. Не может быть из-за бензонасоса ? я подчеркиваю что если скорость сбавлять плавно - то сколько бы я на тормоз не нажимал все нормально, а проявляется именно при резком снижении скорости.
