Страница 2 из 3
sav_alex
Так весной и осенью по нашим болотам милое дело воды хлебнуть или того хуже утопить по стёкла дверей(ето правдо реже но есть возможность) так карб. из таких ситуаций достойно выходит так как менее прихотлив и более прост в устройстве. Да вот ещё говорят, что все эти датчики не малых денег стоят, да инжектор холодов боится -24 и привет(или обманули супостаты?)! кстати слышал что инж. на низах поприемистей правда или как?
G8
Инж на педали вообще много как то приятнее.
Датчики не все дорогие, большинство в 300 рублей укладываются.
Если есть такая большая вероятность утопления, то нужно машину готовить. Шноркель первым делом. Сапуны выводить повыше. И всю электрику герметизировать и повыше поднимать. Соответственно потом тебе до кучи захочется колесья большие, блокировки, лифт итд итп
Почитай вот здесь: http://www.niva4x4.ru/viewforum.php?f=15&sid=38c97e78b72678fd7b85806fced0f9b2
здесь: http://www.niver.ru/forum/viewforum.php?f=2&sid=4b3b84a0039f6478fb4c7404f35e7d79
и здесь тоже есть: http://4x4typ.conf.dn.ru/viewforum.php?f=3&sid=62744f0d0edc4b8772e440b00df92d6e
Если у тебя совсем глухомань, где диагноста найти проблематично то с инжом будет сложно.
Да и под такую переделку обычно все же бу машину берут и много ее доводят.
sav_alex
А как инжектор на счёт холодов? да и в принципе если залить его ехать то будет или нет?
G8
Если утопить то тут как повезет.
В основном утопление контроллера самое критичное.
Слышал что у некоторых он после высушивания работал. Но не поручусь что у всех.
В холода нормально, прошлой зимой заводил в любой мороз, практически всегда с первой попытки.
алексей213
Занимательно очень про ,,утонуть,,
а зачем тонуть??????
Мне двух раз хватило. Причем хватает просто сесть в болотине до порогов .
А вентилятор воду на 21213 хватанет и в такой луже/в городе после ливня/ где и обычная девятка с эл. приводом вентилятора ,,проплывет,, не чихая.
sav_alex
Ну не знаю не знаю, в прошлом году на 213 передок сел в болото, через полчаса начала вода в салон затекать. Така ничего достали уазиком отрехнулись и поехали дальше!!! Ну вот и я стал полноправным владельцем форы, пока доволен(тока ремни безопасности долековато, ну и дверь тяжеловатоя)дальше видно будет!!! Спасибо всем кто помог какаим либо советом, надеюсь можно рассчитывать на ваш опыт и в дальнейшем!!!!! :cool:
G8
sav_alex
Сделай будь другом доброе дело. Посмотри под капотом какой у тебя мотор стоит. Есть у тебя вот такой датчик как на верхней фотке внизу или нет?
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1728
HEAD
может и поздно, но я напишу...
инжектор это вещь, как ни странно но машина продумана, все реле находятся под приборной панелью, все лампочки заизолированы, так же как и датчики, так что в глубене 50-60 см моджно лазять спокойно... если что смогу отписаться, если будут вопросы 8)
sav_alex
Чё то с сылочкой неувязка, куда то не в ту степь ведёт(картинку не вижу!)чё за датчик то ,что именно в маторе интересует?
Да и спасибо HEAD за высказаное мнение(лишний раз оценю свой выбор), если будут вопросы обязательно воспользуюсь предоставленной возможностью возможностью посоветоваться.
G8
Да интересует есть у тебя датчик фаз в торце ГБЦ или нет?
А фотки там на странице внизу, ее листни просто вниз и увидишь.
sav_alex
Листаю но не наблюдаю Confused
G8
Странно, а вот эту попробуй http://www.niva4x4.ru/files/thumbs/t_s4300001_141.jpg это собственно датчик фаз и есть. Вот у тебя такой есть или нет?
Vasilich
А можно подробнее об этом датчике.
У меня 214-я выпуска 01.2002года,энтой штуки нет.
G8
Vasilich
И не должно быть. Ставят только с февраля 2005 г.. Разница в типе впрыска. У тебя распределенный на Бош 7.0, а с датчиком фазированный на Бош 7.9.7.
Читай по ссылке выше, ни где картинка, а ссылка на ветку с niva4x4.
Там и в других ветках про это есть, поищи поиском.
sav_alex
У меня тожа такого датчика нет машина 5-го года, а что по впрыску, там что то другое что ли?
G8
sav_alex
Там не понятно.
Если датчика нет, то версий две:
1. Это просто распределенный впрыск, какой был на Нивах 214-х до февраля, на контроллере Бош 7.0
2. Это впрыск на контроллере Бош 7.9.7 но без датчика фаз.
Что бы отличить посмотри что у тебя: модуль зажигания или сухие катушки как в восьмерках. Модуль ставится внизу слева спереди на двигле возле адсорбера. Примерно там где у карбовых бензонасос, только ниже.
Катушки крепятся на кронштейне на самом блоке слева под запаской.
Вообще по телефону от трех бронтовцев я выслушал три версии какое двигло они ставят:
1. Распределенный впрыск на Бош 7.0
2. Впрыск, не ясно какой на Бош 7.9.7 без датчика фаз
3. Нормальный фазированный впрыск на Бош 7.9.7 с датчиком фаз, как сказали по телефону - такой же как на ВАЗе ставят.
Судя по всему третий точно ошибся.
sav_alex
Я имею в виду как этот датчик влияет на работу и что за фазы он отслеживает?
G8
По двум отзывам у 214-х с таким двиглом расход 8-ми не превышает.
Дело в том что у распределенного впрыска подача топлива на чашку клапана идет дважды за один цикл поршня. Зачем это сделано не помню, но зачем то нужно.
Фазированный впрыск всегда знает какой ход у поршня в данный момент - сжатия или продувки, поэтому топливо подает один раз - когда надо. Отсюда экономичность и экологичность. По отзывам еще и приемистость лучше, но другие отзывы ставят это под сомнение Smile
sav_alex
Что то мне в ето тожа плохо вериться? Laughing
sav_alex
Мужики подскажите какой комп. лучше поставить, и наверно думаю печку поменять может есть какие то дельные советы?
G8
Я себе печь от КитТ заказал в Тольятти http://kit-t.narod.ru/tovar.htm та что внизу. Спрашивать лучше по телефону (8482) 77-53-77
е-майл есть, но чет похоже редко они его проверяют kit-t(она)avtograd.ru
А вот про комп не подскажу, сам пока не определился, да и жду когда машина придет, в зависимости от того какой в ней контроллер будет - поддержка Бош 7.9.7 не во всех нивских компах есть.
Пока вот этот первый кандидат, но эт потому что его у нас делают и прошивки бесплатно меняют. http://www.microline.ru/prestige_v214.php
sav_alex
а чё хорошая печка?
G8
Я только на отчет в За Рулем ориентируюсь, там было что это рулезно.
Правда на нива4х4 народ пишет что до кучи оч неплохо врезать в печную магистраль электропомпу от газели.
Единственно уровень шума я так думаю все же не настолько мал как хотелось бы и рекламируется. Но это уже другая история.
Леокол
[b]sav alex
Скажи пожалуста и за сколько Фора тебе в итоге встала И купил у себя где живешь (я понял в Сибири) или ездил, или пригнали на заказ.
А то у нас в городе(Волгограде) их нет и дилеры пригонять не хотят (100% предоплаты не хочу рисковать)Даже приценится не могу
sav_alex
В итоге порядка 275, с резиной, дисками, музыкой, сигнализацией,фаркоп, антикор! сначала хотел брать в Перми,там есть официальный диллер, но не успел по срокам. В итоге взял в Тюмени, там тока автовоз пришёл и было 4 машины, три на заказ и одна на продажу.
Страница 2 из 3
