HELP!!!! нет искры :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> HELP!!!! нет искры :( вывод темы на печать
Alexboss
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 23:38
Неожиданно здохла машина, менял коммутатор,бабину,ставил все старое на другую машину все работает, при включенном зажигании мерил напругу на бабине на первом и втором контакте, есть 12v/
центральный провод прозвонил,целый. снял провод при маслании стартера с бабины и попробывал на массу, искры нет, хотя бабина рабочая, подскажите где еще посмотреть, плиз.
Может кто знает где в инете схему электропроводки найти на Ваз 21093 корбюратор.
Alexboss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 23:51
а бегунок в крышке на месте? и датчик холла
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SKELA
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 01:01
У соседе также было искру 2 часа искали , оказалось ремень ГРМа порвался .
заз 968м , ваз2106 ,ваз 21093i
http://auto-piter.com/forum/
SKELA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mark512
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 02:31
У меня тоже такое было, только я тогда не знал что искры не было! Знающие люди подсказали. Сказали что вариантов несколько:
1. Коммутатор
2. Катушка
3. Датчик холла
Поехал в магазин купил все три позиции, а еще смотрю продаются две коробочки: Аварийное зажигание и диагностика зажигания и стоят обе 100р. думаю дай куплю - авось помогут, приезжаю, открываю, читаю подключаю, они мне маякуют датчик хола исправен, катушка в норме, и типа угадай что полетело Smile
Снимаю коммутатор ставлю новый завожусь в легкую и все!
В твоем случае возможно датчик холла!
Удачи!
Mark512 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 08:20
А про трамблер забыли!
Может соскочили лепестки кот прерываютт работу дачика холла!
Проверь люфт в оси трамблера!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vector
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 17:41
Была такая же проблема буквально недели две назад. Правда искра пропадала непостоянно. Довольно долго мучался. Потом поменял косу, соединяющую датчик Холла, коммутатор, ДХХ и т.д. (83 р.) и все ОК. Смотри сигнал 12 В на снятом разъеме (красный провод) датчика Холла при включенном зажигании. Проверяй сигналку. Удачи.
Vector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 18:25
держи схему
http://www.automan.ru/images/08/electb.jpg
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
