Vdm113
Приключилась со мной эта история в первый рабочий день этого года 11.01.05. Доехал я уже почти до работы, чувствую, что машина похоже не тянет, жму на газ, а реакции особо никакой. Сбрасываю на нейтралку, движок глохнет. Накатом доезжаю до обочины, пробую завести машинку, никакой реакции. Начинаю думать, что за проблема может быть. Решил проверить ремень ГРМ, собирался поменять его в течение долгих праздничных дней, но так и не собрался. Новый ремень ГРМ лежал в багажнике уже припасенный. Смотрю прогиб ремня без особых усилий порядка 2 см. Чувствую, что что-то не то с ним. На галстуке до работы довезли. Вскрытие показало, что действительно поравался ремень ГРМ. Ремень Гейтс прошел порядка 43 тык, натяжение последнее время не проверял. Решил, что это наказание за то что вовремя не поменял, хотя положенных 45 тык. еще не прошел. Первый раз менял ремень через 43 тык. Последствия - загнутые клапана. Головка, поршни, все вроде осталось целым. Заготовленный ремень Гейтс решил не ставить, купил Contitech. Из купленного набора клапанов Herzog из 16 2 выпускных не подошли, слишком туго входили во втулки, пришлось докупать 2 выпускных отдельно. Выложил фотки ГРМ и клапанов в инете на http://vdm113.narod.ru/klapana.html
Потом анализируя ситуацию, я подумал, что может ремень порвался не сам по себе, а что-то под него попало. Порвался он на 2 куска, большой и один маленький кусочек. И на зубе маленького кусочка на одном зубе явная вмятина. Кто что думает по этому поводу? И к тому же я месяца 2 ездил без защиты картера, сейчас я ее конечно поставил обратно. Так что первоначальное мое мнение, что Гейтс маст дай немного изменилось.
Вот такая история случилась со мной в первый рабочий день этого года.
svl103
У меня GATES отходил 45 тыс км и 10.01.05 был заменен на такой-же. Менять буду тоже через 45 тыс. Может все-же здесь что-то другое. Может вмятина там сразу была на ремне? Попасть туда вроде ничего не может если ты без защитного кожуха не ездил. Он закрывает все достаточно плотно. Хотя если где трещина образовалась в нем. Ну или где какой заусенец был - а потом оторвался и попал между шкивом и ремнем. Ну и еще помпу не мешало бы глянуть - какой там люфт и вообще шкив ее нориально крутится. Тоже с роликами - может в одном из них шарики подклинило - ремень и рвануло, а потом тряхнуло где пока тащили и вроде и ролик нормально крутится. В общем вряд ли когда узнаем истину.
Евгений 55555
Еще раз убеждаюсь в правоте моих мастеров.
которые говорят что стоит менять ремень через 30 тыс. км. край 40 тыс.
svl103
Посмотрел фотки - возникла еще одна мысль, а не мог ремень проскочить на одном из шкивов несколько зубьев из-за слабого натяжения, после чего клапана встречаются с поршнями и блокируют вращение одного распредвала, а затем уже рвется ремень? Хотя по идее он бы и здесь должен был проскочить - но чего-то только в природе не бывает?
Fox_Maulder
Vdm113 писал(а):
Приключилась со мной эта история.....
В связи со случившимся у Вас, хочу спросить. Как можно на глаз оценить состояние и натяжение ремня ГРМ (у меня 2112 16 кл), что то вроде экспресс метода (куда смотреть, что бы увидеть ремень)?
Vdm113
Вот только думаю, что если ремень поравался из-за того, что что-то попало под него, новый ремень порвался бы с таким успехом. И грешил бы я на то уже, что купил паленый ремень. Да, а менять наверное надо не больше чем через 40 тык.
Vdm113
Да может и возможно. Но слышал еще мысль, что если ремень рвется на два куска, то скорей всего под него что-то попало. Защитный кожух у меня стоял, но думаю, что все-таки небольшой винт при желании может пролезть между шкивом и и блоком цилиндров, хоть там и небольшое расстояние, а кожух в том месте уже не закрывает.
Mpak
В кожухе ремня, в верхней части, примерно посередине, есть лючок небольшой. Открой капот и посмотри внимательно, увидишь. Крышка на нем защелкивается в кожух.
Vdm113
Ну смотреть надо через открытый лючок крышки, который находится на защитном кожухе ремня ГРМ. Вообще я предпочитаю лучше недотянутый ремень, чем перетянутый. Хотя лучше, чтобы было нормальное натяжение ремня. Вообще я обратил внимание, что натяжение отличается на холодном и горячем движке. Если на холодном натяжение слабое, то при прогретом натяжение увеличивается. Смотрю, чтобы при умеренном нажатии на ремень он прогибался миллиметров на 5.
Mpak
Вообще-то как правильно мерять натяжение ремня и при какой температуре в любой мурзилке написано...
Vdm113
Правильно измерять частотомером:)
Mpak
Ну это уже фантастика!! Very Happy
Кир-кук
Парни,возмите "За рулем" январский-05,стр121.Если не можете сделать сами,то к токорям,т.к.в продаже пока нет.
Petrov_kamensk
тут даже отсканированное выкладывали, сразу после выхода журнала.
может у без токарей обойтись можно, вылипись из холодной сварки потом в размер обработать. нагрузок ни каких и выйти должно быстрей.
Will
Разговаривал с сервисменами по поводу того, как может вырвать кусок, так мнение практически единое - когда ремень от старости становится хрупким. В связи с этим хотелось бы узнать, не потерял ли ремень на ощупь эластичность.
А вообще, Гейтс маст дай! (кроме родных американских, конечно)
Vdm113
Обратил внимание, что эластичность он потерял, стал более пластмассовым что ли. Короче не как новый, типа резиновый.
Vdm113
О чем так хоть говорится и на какую тему?
vsan
Представляешь - через 11тык поехал на диагностику - износ 75%. говорят такого ещё не видели... До этого менял на вазовском сто на 30тык ремень и ролики. Все поменял снова (уже не на вазе). В результате неуверен. Сказали смотри за ремнём, и в любом случае не позднее 5 тык едь снова на просмотр. Вобщем пипец. Если бы вы видели ремень (точнее его ошмётки) то ужаснулись бы...
Will
Вот-вот, именно это я имел ввиду!
Для сравнения, я поменял родной на 57-й тык (даже тему создавал), ремень субъективно был эластичнее, чем новый. Обмялся, что ли Laughing ...
Поэтому я считаю, что родные балаковские ремни в принципе не так уж и плохи! По крайней мере, покупать импорт в 2-3 раза дороже смысла не вижу...
shreck
Видел в продаже поршни на 2112 с углубленными проточками под клапана, вид не кустарный. Может кто ставил аналогичные, отзовитетесь.
Vdm113
Так у меня поршни тоже с проточками, только для чего они сделаны, понять не могу, от встречи с клапанами они не спасают.
Vdm113
Посмотрел еще раз внимательно на порванный ремень ГРМ. Все-таки наверное я погорячился, сказав, что ремень задубел. Скорее все-таки нормальный, друг заходил, посмотрел, тоже сказал, что нормальный ремень.
Почитал статью на http://www.autocitychannel.com/news/s6448.html
Там в конце статьи есть фотки порванных ремней. У меня обрыв больше похож на косой: "Попадание посторонних предметов между ремнем и шкивом обычно приводит к ?косому? обрыву ".
shreck
я держал в руках 2 поршня: один с обычными проточками под клапана, т.н. заводскими, другой с углубленными приблизительно до 5 мм или немного больше.
Vdm113
Возможно кто-то делает проточки более глубокими. А может это под движок 1.6, хотя не уверен, что у него такие же поршни, может у них диаметр другой.
