При температураз до -23 стартер крутится уверенно до 7 раз по 2..3 сек с перерывами до 30 сек. и заводится (как правило максимум с 4 раза). НО! Я машину не беру после 23 градусов: очень уж ходовую мне ее жалко и прочие системы. Поездив в -23 несколько дней, приходится стойки и все резинки перетряхивать по весне (стоит удовольствие дорого). Лучше в такие морозы на такси или маршрутке. И без проблем!!! Всего-то их, дней таких, максимум 10 в год бывает (в Самаре, правда. Москва и Питер, а также весь запад России, думаю, не исключение).
До минус 30-35 пуск обеспечен, пусть и после нескольких раз. Важно не отпускать педаль сцепления после запуска ранее, чем минута работы мотора, а потом отпускать ее очень плавно.
3. Подождать 15-20 сек, дав испариться бензину в цилиндрах, снова включить зажигание, но при уже нажатых сцеплении и газе (обязательно!), без паузы начать запуск, а после 1-2 оборотов коленвала педаль газа отпустить и продолжать крутить до уверенных "схватываний" и или до момента заводки.
... Желаю удачи и жду отзывов!
HI !
Вопрос для уточнения, температуры мы где смотрим?
На градуснике за окном или по БК температуру ОЖ?
Например реальный случай из жизни машинка с вечера 19-00 до 7-15 простояла на улице, утром у меня на градуснике за окном -24, а в это время температура ОЖ по БК -19 ? Завелся без проблем.
Тока что прискакал со стоянки. Вкрутил новые свечи (х.з., какие-то Дензо, раньше были НГК). Включил зажигание, 3-4 сек. подождал, крутит, вспышки есть. Второй раз с продувкой - тоже самое. Выкрутил свечи - опять все засраны. Мля............ Мож, я чего не правильно делаю? Аккум маслает нормально.
Я обычно завожу так (двиг 2111 8кл):
1) Вкл зажигание, ждус сек 5-7 пока бензонасос отработает
2) Выжимаю сцепление, нажимаю на газ до пола
3) Включаю стартер, кручу пока лампа давления масла не погаснет (5-10 сек)
4) Как только лампа погаснет, медлено отпускаю газ, закуриваю и жду пока прогреется до 50гр. (5-7 мин, докурить успеваю)
Заводится, как говорится, с полоборота
