Есть способ предотвратить залив свечей - параллельно датчику температуры подключить резистор. Подключайте подстроечник (около 10 кОм) и крутите. Оптимум должен быть где-то около 3-х 5-ти кОм. Хотя это зависит от степени долбанутости системы "датчик темпратуры - контроллер".
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Вартовчанин Хм... У меня, если в первые несколько минут работы (1-2) дать газу, то она глохнет к чёрту. Смесь становится слишком богатой.
tdv
RazzoR писал(а):Вартовчанин Хм... У меня, если в первые несколько минут работы (1-2) дать газу, то она глохнет к чёрту. Смесь становится слишком богатой.
а вот это странно..у меня хоть педаль в полюююи намека нету на то что заглохнет
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
До -20 заводиться с пол-оборота.
От -20 до -27 заводиться с трудом. Первые секунд 30 никаких признаков жизни, потом начинает схватывать и еще сек через 30 заводиться.
От -27 до -31 можно завести только нагрев аккумулятор в горячей ванне и нагрев свечи на печке
При более низкой температуре завести нереально (от стартера).
Игра с педалью газа эффекта не дает.
Контролер Вошь 1.5.4, свечи NGK (зазор 0.8 мм)
Curiousman
Авто: ВАЗ-211540, Peugeot-206 sedan
mak писал(а):При утопленной в пол педали топливо не подается
Подается на карбюраторных движках. Если ключом не крутить, то будет прыскать только в момент нажатия, а потом - нет. А уж если человек пишет: "я пробовал заводить при нажатом "газе"...", то просто вентилируются цилиндры и не заливает свечи.
snn
MaTPoC писал(а):До -20 заводиться с пол-оборота.
Согласен. А вообще-то нежелательно заводить от -27 и больше (т.е. меньше).
RazzoR
MaTPoC Что-то у тебя хреново совсем
У меня до -20 - без проблем.
А там - до неизвестно скольки
В прошлом году при -32 - с первого раза. Вспышки идут сразу же, потом пропадают, а потом - заводится.
tdv А вот сегодня попробовал - всё нормально стало
Заватра тоже испробую
