irzik
у моей машинки проблемы какие то с оборотами. Можт подскажите что?
Значит так: сегодня утром завела (9 инжектор), доехала до работы. Остановилась, а у меня обороты 2500!!! на холостом!!! я заглушила. опять завела 2000 и резко упали. что с ней???
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
или РХХ (регулятор хол хода) или ДПЗД. Может быть ДМРВ глючит, но вряд ли . Скорее всего ДПЗД (датчик положения дросельной заслонки)
irzik
а он дорого стоит если его поменять? и почему "проверь двигатель" не загорелось тогда?
SM23
irzik писал(а):а он дорого стоит если его поменять? и почему "проверь двигатель" не загорелось тогда?
РХХ стоит по Москве в среднем 300р, ДПЗД 150-180р. ДМРВ около 2800. "Проверь двигатель" загорается только если непосредственно обрыв в цепи датчика, т.е. он вышел из строя полностью. А на мелкие погрешности типа то работает то нет, не реагирует. Менять пока не надо, надо РХХ выкрутить прочистить и прочистить то место, куда он крепится.
mak
РХХ -350р.
ДПДЗ - 150р
Лампа может и не гореть и при неисправностях
irzik
спасибо! сгоняю в сервис на выходных... пусть почистят
