Мытарь
Проблема в следующем несколько дней назад БК штат в момент запуска двигателя стал выдавать "У-1" по инструкции к компу я не смог найти что это значит так как не было ошибок по инжектору решил забить, а сегодня не смог завестись темпиратура на улице -20. Поэтому вопрос
что значило "У-1" ? как я теперь логадываюсь упала емкость аккамулятора.
И второй вопрос как прикурить правильно чтоб не спалить электрику.
Машинка инжекторная , аккамулятор Хопер 1,5 года. но один раз летом доливал дисцилированную водичку. до сигоднешнего дня вообще незнал проблем с запуском в любой мороз. Масло моторное 10W40
SM23
точно не скажу, но где-то читал что прикуривать инжект надо следующим образом. С аккумулятора машины донора кидаются клемы на аккумулятор машины "трупа". Заводим машину донора , но не заводим "труп". 5 минут гоняем на холостых, потом глушим. снимаем клемы и заводим.
Torens
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=49124
