genius
у меня на 21103 то горит то гаснет CHEK ENGINE на диагностике показывает ошибку датчика фазы, но мастера не могут обьяснить в чем дело,говорят что и без него машина будет ездить! Бывают провалы на холостом ходу. Что делать,кто знает?
Про датчик фазы- услышал первый раз,когда менял модуль зажигания,вот после замены модуля и загорелся датчик фазы! Тогда мастера и сказали что без ДФ машина будет ездить!!! До 21103 была у меня 99 - никаких проблем !!!! Один раз менял только Датчик хол.хода и ДПДЗ!
Так кто ответит ,что такое ДАТЧИК ФАЗЫ!!!! Может он только на 16V ставится?!? Может они разных типов бывают, как выбрать??? '' ''
HELP!!!
8-)
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Машина не будет ездить, если неисправен датчик положения коленвала. При неисправности любых других датчиков машина поедет, вот только как поедет?
Oleg78r
Авто: Nissan Note 1,6 Luxury CT-B
Зайди на
http://chiptuner.ru/sensor.php
Там есть описание и принцип работы этого датчика.
Если кратко, то ДФ синхронизирует впрыск топлива с открытием впускного клапана, ставится он только на движки 2112 16 кл.
genius
Oleg78r писал(а):Зайди на http://chiptuner.ru/sensor.php
:cool: Ok! Спасибо за сайт! Надо в выходные поменять этот корявый датчик!
:ooo: А насчет их разновидностей никто не в курсе?
Moscow-driver
щам
genius писал(а):Oleg78r писал(а):Зайди на http://chiptuner.ru/sensor.php
Лично я когда менял этот датчик столкнулся с проблемой выбора,т.к. в магазине всё для 10 ки (в южном порту) они были 2х типов.Если туда подъехать то продавец объяснит в чём разница.
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Просто бензина будет немного больше лопать, как на 2111 двигателе:)
