Пара вопросов по бортовому напряжению и генератору
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пара вопросов по бортовому напряжению и генератору вывод темы на печать
nV
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 11:35
Здравствуйте!
Есть два вопроса по электрике:
1. Заметил, что если внимательно присмотреться к двум экранчикам на приборной панели (на которых отображаются пробег и температура за бортом), то можно заметить небольшое мерцание.
Помню, что такая же фигня была и на старой девятке (карб). Там мерцала вся подсветка панели. Причиной был генератор и так называемая "таблетка". После ее замены все симптомы пропали.
В этом случае причины те же? Или это что-то другое?
2. Заметил, что бортовое напряжение во время раюоты двигателя НИКОГДА не бывает постоянным. Комп (ШТАБ) всегда показывает изменения. Например на ХХ всегда выводится 13,8 +-0,1. Если все включено, то 13,0 +-0,1. Частота изменений - примерно раз в 1 - 2 секунды.
Нормально ли это непостоянность напряжения? Возможно ли, что первый и второй вопросы как-то связанны?
Заранее благодарю за ответы Smile
ВАЗ 2114 2005 BOSH 7.9.7
nV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DEMS
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 12:14
Вот это проблемы!
1)ИМХО ничего страшного, мерцает и мерцает, это ж не явно выраженное, присматриваться нужно.
2) А напряжение меняться так и должно
DEMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nV
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 12:30
DEMS писал(а):
Вот это проблемы!
Так на прошлой машине то же так было, а потом однажды я из МЕТРО на акуме ехал, поскольку "таблетка" совсем накрылась Smile
Mail.ru
