Глушишь двигатель - детонация!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глушишь двигатель - детонация!!!!!!!! вывод темы на печать
Metis
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 12:39
Помогите советом!! Sad После того как поездишь, глушишь мотор, далее происходит детонация, сек. 1-3.. но она есть не всегда!! Мне недавно поменяли клапан на карбе, может он глючить??? До этого стоял Солекс 083, но он переливал! Поставили наш, после этого, Но не сразу появилась детонация после выкл. зажигания!!! Что с этим делать, а то ведь это хреново для движка!!!! Слышал можно взять иглу с нашего клапана, а электрику от итальянского, собрать и поставить, не прогон ли это??? Confused
Русские беды-дураки и дороги-компенсируются счастьем-водкой. Пьяным дуракам состояние дорог похуй
Metis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 13:01
Это не детонация.
Это калильное зажигание.
Причины:
1) зажигание (вроде бы раннее)
2) богатая смесь
ОБращайся с карбюраторщику. Сам не трогай. Он живет в районе м. Рязанский проспект. МОгу телефон дать.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Metis
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 13:03
А карбюраторщик хороший??? Если все гуд сделает, то давай тел. на всякий случай! А скока берет?? Smile
pokeemon
Авто: honda-civic англичанин
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 13:44
правильно это калильнгое зажигание,если меняли клапан и после етого появился етот трабл то скорее всего дело в этом клапане
50% из них полное г.
pokeemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 14:12
Это не детонация.
Если мне не изменяет память явление это называется дизелинг и это совершенно безопасно для мотора, в отличии от калильного зажигания, но на нервы действует. Методы борьбы
Поставить нормальный ЭМК
Перегазовка перед выключением зажигания
Обагащение смеси на хх, для нормального охлаждения цилиндров.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 14:45
Да, сейчас телефон достану...Тэкс..
8-910-400-4370 Слава (Вячеслав, дядька за 40)
Берет ~500 руб.
dmkaz
Авто: Opel Omega B 2.0 V16 CD 1998 МКПП
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 00:29
[quote="Anatol_2115"]
лично я так и поступаю... перед тем как заглушить - газуешь, а как только обороты сбросились - выключаю... уже привычка...
dmkaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 12:41
Была у меня похожая проблема. Появилась после того как начал заправляться на разных заправках (разных фирм-поставщиков). Чуть не полез под капот, как ты и собираешься сделать. Хорошо, что мужики посоветовали заправляться на одной заправке. Найти где стабильно хороший бензин и ездить только туда. Проблема ушла сама собой.
Кому суждено быть повешенным - тот не застрелится!
pino123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metis
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 12:46
Попробую сначала на заправке др. заправиться, а там видно будет)
pino123
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 13:02
Ты не просто на другой заправке ЗАПРАВЬСЯ. Ты попробуй несколько раз заправляться на одной и той же заправке, чтобы в баке остался только НОВЫЙ бзин. Может быть поможет.
UBER
Сообщение Добавлено: 29 Января 2005 11:37
А к карбюраторщику все равно съезди. У тебя наверняка там все запущено. :grin: Я дешевым Лукойлом заправляюсь по 13-50 у меня такого нет.
