sherri
Посоветуйте пожалуйста чего можно сделать,а то через салон лазить не удобно.
Не помогают ни размораживатели, ни ВД-40, ключ вставляеться, а поворачиваться не хочет не в какую :(
Хелп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KurL
Если замок замёрз - возьми прикуриватьль, разогрей и ...
на третий раз всё оттаивает
... а если он сломался, то это совсем другая история
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Несколько вариантов:
1. Можно погреть но на мой взгляд нежелательно всякие там зажигалки подносить
2. Есть ещё вариант с временым заездом в теплый гараж!
3. Я когда столкнулся с такой проблемой залез в багажник снял обшивку с замка и открыл его изнутри, а затем просто поменял замок на новый и сразу смазал его как следует только конечно не WD40.
4. Можно, чтобы не менять замок, просто верёвочку временно к языку привезать и дергать из салона, в любой мороз откроется!
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
самый простой способ отгреть замок: вставляещь в выхлопную трубу шланг, другой конец на замок, и включаешь форсаж
через несколько минут замок оттает, не дожидаясь, когда опять замерзнет, обильно обрабатываем WD-40 или аналогом.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Если дело не в замерзании, то придется проявить чудеса пластики и акробатики!!!
Залезаешь через заднюю дверь в багажник, устраиваешься там поуютнее (можно музычку включить
), снимаешь обивку крышки багажника и руками открываешь замок. Потом откручиваешь его (из багажника уже можно вылезти, только смотри чтоб он опять не захлопнулся
). Ставишь новый и вешаешь ключик на связку. Всего-то и делов! 8-)
sherri
Спасибо народ!!!
Век не забуду советов
Он открылся :grin:
