Неожиданно здохла машина, менял коммутатор,бабину,ставил все старое на другую машину все работает, при включенном зажигании мерил напругу на бабине на первом и втором контакте, есть 12v/
центральный провод прозвонил,целый. снял провод при маслании стартера с бабины и попробывал на массу, искры нет, хотя бабина рабочая, подскажите где еще посмотреть, плиз.
Может кто знает где в инете схему электропроводки найти на Ваз 21093 корбюратор.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
а бегунок в крышке на месте? и датчик холла
SKELA
У соседе также было искру 2 часа искали , оказалось ремень ГРМа порвался .
Mark512
Alexboss писал(а):Неожиданно здохла машина, менял коммутатор,бабину,ставил все старое на другую машину все работает, при включенном зажигании мерил напругу на бабине на первом и втором контакте, есть 12v/
У меня тоже такое было, только я тогда не знал что искры не было! Знающие люди подсказали. Сказали что вариантов несколько:
1. Коммутатор
2. Катушка
3. Датчик холла
Поехал в магазин купил все три позиции, а еще смотрю продаются две коробочки: Аварийное зажигание и диагностика зажигания и стоят обе 100р. думаю дай куплю - авось помогут, приезжаю, открываю, читаю подключаю, они мне маякуют датчик хола исправен, катушка в норме, и типа угадай что полетело
Снимаю коммутатор ставлю новый завожусь в легкую и все!
В твоем случае возможно датчик холла!
Удачи!
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
А про трамблер забыли!
Может соскочили лепестки кот прерываютт работу дачика холла!
Проверь люфт в оси трамблера!
Vector
Была такая же проблема буквально недели две назад. Правда искра пропадала непостоянно. Довольно долго мучался. Потом поменял косу, соединяющую датчик Холла, коммутатор, ДХХ и т.д. (83 р.) и все ОК. Смотри сигнал 12 В на снятом разъеме (красный провод) датчика Холла при включенном зажигании. Проверяй сигналку. Удачи.
Huligan
