pokeemon
решил почистить свой карб,но возникла такая проблема не могу вытащить винт качества из корпуса, такое впечатление что резиновое кольцо разбухло, тепер винт никак не вытряхнеш,может кто встречался с подобным траблом,буду благодарен любым советам
заранее спасибо
ГРиня
Нуна отпиливать часть корпуса карба! уголком чтоб поддеть ету иглу!
Но сам етого не делай!
Laughing
Предупредил! 8-)
pokeemon
ТО ГРиня
тут возникла такая идея снизу просверлить набольшое отверстие
и через него иголкой ее поддеть, отверстие всеравно прокладкой закроится? как на ваш взгляд?
Валенок
Попробуй со стороны выходящего в коллектор отверстия его чем-нибудь подпихнуть. Там конечно изгиб, но если взять что-то типа толстой лески, то думаю можно будет засунуть.
UBER
штопором!
Валенок
Во придумал!
Намажь острие отвертки супер-моментом, дальше ты понял. Very Happy
Только с количеством не переборщи.
zzlex
Вопрос у меня давно к этому винту есть....
у меня сорвана резьба на нем, как говорят сервисмены типа не реально им отрегулировать смесь.. ...сказали карб меняй!
Вопрос такой - реально ли востановить резьбу в этом узле? я сам туда еще не долез, может есть возможность сделать и выложить фотку этого узла?
Заранее спасибо!
UBER
Заранее спасибо!
1) Можно где-нибудь надыбать нижнюю половину карба.
2) Грамотно поставить заглушку. Ведь винтом качества осуществляется очень тонкая подстройка (Если карб в целом нормально работает, то этот винт не очень сильно влияет)
А вообще очень много статей в инете про винт качества, про распилки, доработки и иные устройства вставляющиеся вместо этого винта.
zzlex
В принципе карб работает нормально, расход относительно большой- литров 9 на сотню.......
вот закопченые свечи смущают Shocked видимо богатая смесь
Валенок
Заранее спасибо!
Резьба обычно срывается на самом винте, он из более мягкого металла.
Так что для начала надо винт заменить.
zzlex
Ok ... попробую выкрутить.........как потеплеет наверное
