Stacid
регулировки СО потенциометра влияют на состав смеси только на холостых? или во всех режимах работы двигателя?
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Вопрос не понял,но все тоже самое как и к,примеру,на карбюраторе.Покрутил,посмотрел на газоанализатор,дал 3000 оборотов,опять посмотрел.Если на ХХ нормальное СО-СН,то на исправном движке во всех режимах будет нормалек.
Stacid
может так понятней будет..
на весь ли диапазон оборотов действует регилировка СО с помощью СО потенциометра?
бедновата смесь у меня судя по белым свечам, вот думаю поможет или нет регулировка со...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
регурировка СО на инжекторной машине ВАЗ влияет на холостом ходу, ну и при 1-3% открытия дросселя.
на 2000об и далее останется как раньше, как заложено программой
