dm1967
Январь 5.1.2, J5V07j28.
При около 15 мороза и холоднее: заводится сразу, глохнет сек. ч-з 5. Потом упорно отказывается заводится: чихает(ежели открутить винты с крышки корпуса воздушного фильтра, то крышка аж подпрыгивает при чихании), схватывает, но...
Появляется код ошибки 1514
Пробовал(на всякий случай) менять РХХ. Не помогло
Вопросы:
1) Может ли иметь место сей код на этой ЭСУД?
2) Означает ли он " Обрыв цепи управления РХХ" или что другое?
3) Ежели ответы на первые вопросы "Да", то как бороться с 1514?
roti
посмотреть разьем РХХ, проверить его сам, промыть дросель...
sumgin
Авто: 2112, Hyundai Santa Fe
Та-же самая ерунда, сейчас раз в день стираю эту ошибку. только критическая температура ниже и не глохнет.
Машинка с 2112двигателем, прошивка L1
9.
