Vitukas
Имею ВАЗ 21099 инжектор (или она меня?
Нужно менять бензонасос (выдает тока 2,2)
Поднял заднее сидение, вскрыл лючек и ... удивился
. Можно же было лючок сделать побольше и не надо было бы бак снимать! Хочу сделать доработку - увеличить лючок.
Или я не прав и что-то не понимаю?
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
А точно бензонасос? Может фильтр забился? На сервисах бензонасос меняют сняв бак, расширить отверсие идея интересная если получится расскажите, мне тоже хочется в бак попасть подрегулировать поплавок...
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Начни с фильтра!!!
Бак снимать не нужно , ножницами по металлу вырезаешь отверстие!
была статья в "заруле", посмотри у них на сайте, с фотками и пояснениями.
STAS_K
отверстие там изначально было сделано под карбюратор из-за этого маленькое, на 10 ках этот недостаток устранен, поэтому Rivet правильно посоветовал вырезать побольше отверстие! Хотя когда мне меняли бензонасос по гарантии - то сливали весь бензин и снимали бак, но им там в автосервисе виднее
Vitukas
Спасибо!
А на каком сайте с картинками? В смысле как лючок вырезать?
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Vitukas писал(а):Спасибо!
Тоже интересуюсь этим вопросом....
Если в дальней дороге встанешь - и бензонасос не получится поменять...
Маразм!
Дайте ссылку - кто знает, не нашел в "заруле"...
Заранее спасибо!
Sergey7788
Авто: 21099i
lapenok писал(а):Vitukas писал(а):Спасибо!
Маразм!
Заранее спасибо!
http://arch.zr.ru/articles/194_02_2003.html
IPak 093i
У меня при замене датчика-поплавка резали/расширяли это "окошко" ножницами по металлу. Появился баг - в пробках чувствовался запах бензина в салоне (при закрытых окнах), да и шума от бензонасоса прибавилось. Вылечил - проклейкой строительным герленом.
Vitukas
Маразм!
Заранее спасибо!
Статья в "заруле" 2003 ?2 называется "Открыть кингстоны!"
ссылка:
Vitukas
IPak 093i писал(а):У меня при замене датчика-поплавка резали/расширяли это "окошко" ножницами по металлу. Появился баг - в пробках чувствовался запах бензина в салоне (при закрытых окнах), да и шума от бензонасоса прибавилось. Вылечил - проклейкой строительным герленом.
Ну, это если тока негерметичные разъемы. Возможно уплотнительные резинки надо было заменить. Запаха бензина быть не должно. Значит есть утечка.
А шум -да. Надо лючок новый делать на саморезы с прослойкой чего-нить. Я лично использовал толстую пористую подложку под ламинат.
