Машина простояла три дня. Сегодня надо было ехать, пришел нажал кнопку на брелке сигналки-пискнула, а внутренние кнопки дверей не сработали. Хотел ключиком открыть-замерз намертво. Влил ВЭДЭшку-ноль реакции. Сходил за чайником с кипятком-тоже ни фига. А ещё способы есть замки разморозить кроме как оттепели дожидаться? А то судя по прогнозу погоды её долго не будет, возможно до весны. :-(
Vector
Некоторые через багажник забираются
. Если очень надо - не так раскорячишся. Потом в теплый бокс на ночь поставь и все ОК 8-) . После успешного открытия обязательно смаж хорошенько все замки и резинки. Удачи.
так замок багажника тоже закис. А в теплый бокс не отгонишь, машина то стоит на скорости
Vector
В принципе мне удавалось в прошлом году кипяточком разморозить. Хотя это не есть гуд для краски
. Попробуй WD погреть дома в горячей воде, вставить в замок трубочку как можно дальше и полевай... Удачи.
Scorp_new
Утро, температура -14. Вечером помыл машину, не думал, что ночью будет мороз. Вышел к машине, замки замерзли. Я пошел и купил в автомагазине баллончик силиконовой смазки "размораживатель замков". Рублей 40, кажется. Обильно пролил замки. Минут через 10 открылись боковые двери, дверь багажника ждать не стал - поехал. Когда доехал до места (минут через 20) - багажник открылся как по маслу.
Scorp_new писал(а):Утро, температура -14. Вечером помыл машину, не думал, что ночью будет мороз. Вышел к машине, замки замерзли. Я пошел и купил в автомагазине баллончик силиконовой смазки "размораживатель замков". Рублей 40, кажется. Обильно пролил замки. Минут через 10 открылись боковые двери, дверь багажника ждать не стал - поехал. Когда доехал до места (минут через 20) - багажник открылся как по маслу.
а мне силиконовая смазка не помогла... была аналогичная проблема, купил в AGA Done Deal - размораживатель замков, вставляется в личину замка, держишь пару секунд и результат налицо.....
Газетки, зажигалки для разморозки замка ракушки - все в прошлом.... таскаю в кармане всю зиму, стоит 65 рублей или около того... супер веЩЬ!!!!
"Мгновенно размораживает замки, предотвращает их промерзание. Смазывает личину замка, вытесняет влагу, защищает от коррозии.
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
можно открыть флажок плоской отверткой, выгнутой буквой "г" - всунув между дверьми (старый фильм "угнать за 60 сек" смотрели?), можно вытащить уплотнитель окна и просунуть туда крючок из толстой проволоки (чтоб не гнулся), цеплять в районе замка двери, снизу вверх, крючком от себя или к замку. с энной попытки получится подцепить вслепую тягу "флажка" или колодку актюатора (она повыше). минут за 5 точно попадешь, потом просто тянуть вверх. можно в эту щель wd-шкой побрызгать на замок внутри двери (вылить побольше) - скорее откроется.
наконец, купить другой размораживатель, залить, подождать, легонько! постучать по замку молотком или тяжелым ключом. использовать инструмент для проворачивания ключа не советую - его можно легко сломать.
