Сегодня после нескольких неудачных попыток завести утром двигатель... Контроллер Bosh, какой точно не знаю (кстати, как узнать точно?)
Маршрутника нету, самодиагностика выдала код 14....
Где можно посмотреть коды ошибок инжектора? И как узнать его марку?
ВАЗ 2115 Двигатель 2111
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Я тепбе по секрету скажу. 14 - это не код ошибки, а фигня. Либо комп возьми на прокат у кого-нибудь, либо - на диагностику.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Скорее всего Bosh 1.5.4 но чтобы точно
перепиши номер на контроллере и поищи на chiptuner.ru таблицу с расшифровкой контроллеров.
Последний раз редактировалось: MAX99 (28 Января 2005 20:08), всего редактировалось 1 раз
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
denis97rus писал(а):Сегодня после нескольких неудачных попыток завести утром двигатель... Контроллер Bosh, какой точно не знаю (кстати, как узнать точно?)
Контроллер находится под "бородой" - кожух под отопителем салона.
Далее металлическая коробка чуть меньше видеокассеты, к ней идет толстый пучек проводов. На корпусе есть наклейка где указан производитель и номер - перепиши и залесь на чиптюнер.ру там узнаешь все особенности твоей версии!
Кроме маршрутника устанавливаемого в торпедо есть не дольшой приборчик питающийся от прикуривателя, можно воспользоваться им!
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Есть прибор DST2, если бы эта ошибка была орпределена этим прибором, то это означало бы: "признак обнаружения детонации", я непонял про самодиагностику, Вы держали обнуление спидометра перед включением зажигания?
Drawde писал(а):denis97rus писал(а):Сегодня после нескольких неудачных попыток завести утром двигатель... Контроллер Bosh, какой точно не знаю (кстати, как узнать точно?)
Да, держал... Код ошибки был получен без приборов, просто на экранчике одометра выскочил код 14.... Был в сервисе, сделали диагностику все в порядке - проблема была в свечах, одну свечу пробило.. После замены свечей все стало на круги свои... Спасибо за ответы...
