Ego
ВАЗ 099 инжектор.При попытке завестись из под капота слышен щелчок-и всё.АКБ вроде в поряде.Может со стартером что?
arhi
На этот вопрос имхо уже профи не будут отвечать - слишком избита тема. Т.к. недавно избавился от такой же проблемы (отчасти благодоря помощи здесь на форуме) попробую помочь на уровне дилетанта :)
Методика устранения : (до разборки стартера)
1. Проверить зарядку АКБ (на всякий случай)
2. Проверить клеммы АКБ, особенно массу на корпус.
3. Толстым проводом проверить соединения акб с двиглом. Для этого один конец присоединить к (-) АКБ, другой - в любое место на двигатель (к металлу
) И попробовать завести. Если стало сразу все ОК, - то сделать соединение...
4. Проверить контакты на самом стартере.
Если ничего не помогло, то я бы посоветовал в СТО. Обязательно после ремонта посмотри втулку (которая в двигле) в которую входит ось стартера. Когда она разбита - якорь клинит - у меня была именно такая проблема.
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Такое чувство, что не исправен Бендикс стартера. Вообще лазить туда самостоятельно я бы не советовал, обязательно что-нибудь сломаешь. Лучше пусть знающие люди делают.
Была аналогичная проблема. Решилась простой переборкой и смазкой стартера за 200р на СТО.
