Ошибка 1514(+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 1514(+) вывод темы на печать
dm1967
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 16:59
Январь 5.1.2, J5V07j28.
При около 15 мороза и холоднее: заводится сразу, глохнет сек. ч-з 5. Потом упорно отказывается заводится: чихает(ежели открутить винты с крышки корпуса воздушного фильтра, то крышка аж подпрыгивает при чихании), схватывает, но...
Появляется код ошибки 1514
Пробовал(на всякий случай) менять РХХ. Не помогло
Вопросы:
1) Может ли иметь место сей код на этой ЭСУД?
2) Означает ли он " Обрыв цепи управления РХХ" или что другое?
3) Ежели ответы на первые вопросы "Да", то как бороться с 1514?
"Радио есть, а счастья нету" ?
dm1967 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 17:24
посмотреть разьем РХХ, проверить его сам, промыть дросель...
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sumgin
Авто: 2112, Hyundai Santa Fe
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 23:47
Та-же самая ерунда, сейчас раз в день стираю эту ошибку. только критическая температура ниже и не глохнет.
Машинка с 2112двигателем, прошивка L1 Confused 9.
sumgin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
