Поставил новые стойки - стала рыскать на скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поставил новые стойки - стала рыскать на скорости вывод темы на печать
igor111
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 20:30
Машина ВАЗ 2110 (98 г.). Текли стойки Sad . Поставил газ. вкладыши Бильштайн, сделали развал. На скорости, на не идеально ровной дороге, все время приходится ловить машину, чтобы не улететь с дороги. И еще по моему стали задние тормоза схватывать раньше передних. Если на чистом гололеде вдавить на тормоз, задние заблокированны а передние ни в одном глазу. Мастер сказал, что это не к нему так как замена стоек не связана с толмозами и то что перед на пару см. стал выше на задние тормоза не влияет, но мне чего то ему не верится.
Чего посоветуете делать или не делать?[/b]
igor111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 23:24
Не все, что на букву "М" начинается, может гордо зваться мастером.
Smile . Тебе попался еще тот нехороший человек.
Совет номер 1: Смени мудака, т.е. мастера.
Коль рыскает - 100% хреново сделали развал-схождение.
Проблемы при торможении- необходимо отрегулировать "колдун"
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 29 Января 2005 13:22
Проблема появилась из-за замены стоек, при переходе на газовые патроны морда машины скорее всего стала выше, изменился угол продольного наклона стоек ( кастор ), одним развалсхождением не обойтись, изменились тормоза, пучёк света фар и ещё куча всего, поэтому работа с подвеской сводиться не только с заменой, но и с последующей регулировкой. 8-)
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 17:06
А ведь можно было поменять стойки и без последущего развал/схождения.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
