NataK
Сейчас продают маршр.комп. с плазменным прогревом свечей. Кто-нибудь ставил? Написано, что в мороз помогает при заводе. Посоветуйте, стоит ли покупаеть.
Спасибо.
Yakim
Хех, проверить фиг получиться
По крайней мере если дисплей ЖК.
Было -26 дисплей вообще не работал, на штат.ру говорят что до -25 работает, но имхо смысла нет, ибо до 25 и так должна без проблем заводиться.
Говорят есть компы со светодиодным индикатором, но когда я свой покупал, он был без плазма запуска.
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Если дисплей замерзает следовательно они его не тестировали...
Вывод напрашивается сам - разводилово.
Поищи поиском, били отклики неположительные.
Антон_AAG
Авто: ВАЗ-21120
NataK писал(а):Сейчас продают маршр.комп. с плазменным прогревом свечей. Кто-нибудь ставил? Написано, что в мороз помогает при заводе. Посоветуйте, стоит ли покупаеть.
Спасибо.
У меня стоит Штат 112х3 (Плазмер, тропик ит.д.). При хорошем морозе (от -15 и менее) экран замерзает и не фига там не видно. Поэтому пользоваться плазмером офигительно неудобно. В мороз (-28°С) только один раз с его помощью пытался заводить (экран несколько минут отогревал рукой) и.... не завелся (посадил аккумулятор). В последствии нормально завожусь без него и в более холодную погоду.
Но вот копм удобный, мне нравиться, конечно в основном из-за мультидисплея (их там три).
Escander
При -27(по датчику ОЖ) удалось завестись с ним , в -28 посадил аккумулятор, без него в -32 заводился (в этом году движок сильнее не остывал).
Alex_22_region
Авто: 21120
Спасибо.
Сходи вот сюда:
http://scientificpage.net/plazma/
Проникнись сложностью этого явления, сколько сил требуется для достижения ее устойчивого состояния.
Единственное, что могут эти МК - подавать искру на свечу. Поможет ли это пуску в мороз х.з. Мое мнение - маркетинг.
Svarog
Достали однако этим "плазменным разогревом". Лохотрон чистой воды на уровне "ультразвуковой стиральной машины Ретона". Считали все эти дела, и не один раз, получается полное фиаско - ничего разогреть этими энергиями нельзя...кстати, получение плазмы такое энергоемкое дело, что лучше даже не думать про это. Управляемый термояд, кстати, это и есть в некотором смысле получение управляемой плазмы...
