Опрос: у кого сколько какой ремень ГРМ отходил
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опрос: у кого сколько какой ремень ГРМ отходил вывод темы на печать
Will
Сообщение Добавлено: 29 Января 2005 12:50
Хочу набрать статистику, поэтому выделяю отдельную тему. Пожалуйста, важен не только пробег, но и состояние замененного ремня и роликов(желательно для роликов указать производителя).
У меня родной Балаковский 57 тык, походил бы еще, но кончился паразитный ролик 15-го ГПЗ (Вологда). Натяжной Самарский был на грани умирания.
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ytr
Сообщение Добавлено: 29 Января 2005 12:58
21102 проходил родной 56тыщ..
порвался...
а всё виной лень подтянуть..
стучал на холодную...
свет,тормоза и дворники придумали трусы!
Ytr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BABAH
Сообщение Добавлено: 29 Января 2005 13:24
Мой ремень отходил 45тык. Потом я его заменил. Ни каких признаков о кончине небыло. Как говорится заменил на всякий случай. Но состояние внимание не обратил. Ролики оставил старые. Пока ходят.
Если не доходит через голову- пускай доходит через кошелек!
BABAH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 29 Января 2005 13:29
80000 отходил, така с завдоа шёл ничего там не менял, в сервисе скзали ещё бы тык 20 отходил, но меня что то насорожило и я его поменял на КнтиТеховский, сказали тыщ через 40 заменить, ролики оставил старые, живые они совсем ещё.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Will
Сообщение Добавлено: 29 Января 2005 17:06
порвался...
Я просил еще состояние и производителя роликов указать...
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 29 Января 2005 17:47
На 102 2000г.в-родной отходил 72тыс км.Поменял на Гейтс.-ролик родной, 23,в нормальном состоянии,машину продал,далее не знаю.
102 2003г.в.-в 7 тыс км потекла помпа,заодно посмотрел ролик-на заводе говнюки,ролик сухой был,смазки МС заложил,ролик не менял,23 завод.Ремень оставил родной-сейчас 64 тыс.км. 8-)
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Begimot
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Января 2005 18:31
Не забывайте указывать кол-во клапанов. на моей 16 кл. на 30 тыках ремень съело на 1.5 мм, ролики гремели, поЭтому для 16 кл. двигов рекомендуют 30000-35000!!!
Begimot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
moonchild
Сообщение Добавлено: 29 Января 2005 19:26
2112...заменил при пробеге 41 ткм...причина - свист заводских роликов на высоких оборотах (>3000 rpm)...стояли ролики Вологодского подшипникового завода - смазка скоксовалась напрочь...ремень свои положенные 45 ткм отходил бы - только у двух зубьев начал образовываться подрез ножки...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 02:22
У меня 102, стоит родной ремень....откатал уже 85 тысяч на нем...все некогда поменять!!!
piskarew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 08:41
16 клапанка
до "отходил" ремни не довожу, меняю на 30000-35000, ставлю гейтцы. По состоянию ремни нормальные ещё бы походили. Ролики менял при второй замене ремня (66000), один помирать начал, второй нормальный.
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 23:10
С новья был постороний шум но не знал откуда.После 45000 решил поменять ремень.Поменяли вмести с роликами шум пропал ролики Вологодские поставили.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
veresh
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 10:06
16V На 20 тыс. заменил родной балаковский из-за сползания ремня наружу от двигателя (грызли его ролики), на роликах чувствовался люфтец. На приводном шкиве после снятия ремня заметил "пупырышку" в виде спрессованной грязи-резиновой стружки - видимо из-за этого и стягивало в сторону и на ремне были отметины от нее. Пупырышку сковырнул отверткой.
Поставил ремень Контитек и ролики Ньюсан.
veresh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 13:21
На днях при пробеге 31700 поменял родной ремень(Балаково) на Dayco усиленный и ролики родные - не знаю чьи на SBR. Ремень внешне был в нормальном состоянии (правда мастер сказал что ино всегда внезаптно рвутся), а вот оба ролика свистели. Кстати в помпе тоже люфт есть, но мастер сказал совсем небольшой. Тыщь через 5 поменяю. Кстати в магазине показали ремень Dayco прошедший 50 тысяч - почти как новый, только помягче и немного потертый.
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bubless
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 14:40
8V Проходил 63000 при замене сказали, что ещё бы проходил, можно было не менять(ремень родной с завода, а уж какой на заводе ставят незнаю) ролик тоже в хорошем состоянии, но подозреваю, что не ВПЗ
"Вологодский подшипниковый завод" т.к. я сам из Вологды и знаю, что ещё, когда появлялись новые "Нивы" ,когда они еще шли не совместное производство с "Шевроле" на них устанавливали наши подшипники(только незнаю куда)Дак их и прекратили выпускать из-за того, что все поставки иодшипников из ВПЗ были БРАКОМ!!!
Вот такая "антиреклама" 8)
Bubless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg78r
Авто: Nissan Note 1,6 Luxury CT-B
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:01
Родной поменял на 21-й тысяче, ролики тоже, так как ремешек потрескался, а ролики стали люфтить.
Oleg78r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:12
8-ми клапанник: через 45 тык заменили вместе с роликом, так, на всякий случай, поставили Гейтц, на 90-й тыще поменял вместе с роликом. Но только ради перестраховки, ещё бы ходил и ходил.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:15
Тут все ответы о ходимости ремня в тыс. км.
А что, если человек накатывает всего 7 тыс. км. в год (без зимней эксплуатации)? Ему тоже надо то тыс. км. ориентироваться или тогда по годам?
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vsan
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 15:02
На 30тыс поменял ремень и ролики для профилактики (идиот). через 10тыс ремень стерся на 3/4 Surprised . Поменял ремень и ролики снова. Теперь вот жду что теперь будет. Ваз - отстой, хочю s500 Smile
vsan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 17:05
16V родной ремень поменял через 43тыс. (скорее всего балаковский). Внешнее состояние-тысяч 20 еще без проблем проездил бы.
Опорный ролик-вологодский VBF-без нареканий.
Натяжной самарский откровенно люфтил.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
userk
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 21:30
Только что на 16V родные ремни поменял через 40тыс. Висели на соплях оба. И ролики тоже. И щётки на стартере стёрлись.
userk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
