16 кл,свеча в 4 котле слегка с нагаром и при увеличении оборотов начинает троить.менял все что можно кроме рампы.
Maestro
Для начала для всех,-перестаньте создавать такие топики,"Помогите!","Срочно!","Если кто знает-ответьте",и т.п.,и на вашу тему будет больше ответов которые вам помогут.И вообще-это задача модераторов,донести до народа то,что надо создавать топик таким образом,что бы из названия было понятно что внутри
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Очень похоже на проблему с высоковольтным проводом.(но не факт)
Для начала "прозвони" их. У меня такое было. При ускорении - начинала троить и подергиваться. Причина была банальной - подгорел
центральный провод в районе свечного колпачка.
Малость урезал, обжал контакт - до сих пор езжу.
Р.S. Если и это не поможет - меняй рампу
gariot
ГМП писал(а):Очень похоже на проблему с высоковольтным проводом.(но не факт)
Тогда уж форсунку если на то пошло...
