На поворотах и на кочках, моторчик печки стал неравномерно работать. Понимаю что надо его посмотреть. Посоветуйте как до него добраться, со стороны двигателя, но там надо наверно снимать впускной коллектор, или со стороны салона со снятием панели. :-(
Engine
Авто: ВАЗ 21102 М
Жалко книга по ремонту в машине... Щас бы я тебе процитировал!
Насколько помню доступ к моторчику из моторного отсека. Для удобства ещё рекомендуется привод стеклоочистителя снять. А это уже само по себе геморой ещё тот!
Tom669
Снимаеш дворники потом жабо и шумоизоляционные обивки. Отворачиваеш провод массы электродвтгателя отопителя от кузова. Поддеваеш отверткой 4 пружинных скобы. Отворачиваеш 2 винта среднего крепления кожуха потом 2 винта бокового крепления и еще внизу два винта и снимаеш кожух с вентилятором отопителя. Вот и все. А вообще купи книжку с картинками там все подробно описано.
dimact
Сергей 101 писал(а):На поворотах и на кочках, моторчик печки стал неравномерно работать. Понимаю что надо его посмотреть. Посоветуйте как до него добраться, со стороны двигателя, но там надо наверно снимать впускной коллектор, или со стороны салона со снятием панели. :-(
Помоему Tom669
описал всё. А моторчик придётся менять. У меня он вообще останавливался, а после кочки может запуститься и работать до отключения - потом хрен включиш, до кочки.
bBullet
Tom669 писал(а):Снимаеш дворники потом жабо и шумоизоляционные обивки. Отворачиваеш провод массы электродвтгателя отопителя от кузова. Поддеваеш отверткой 4 пружинных скобы. Отворачиваеш 2 винта среднего крепления кожуха потом 2 винта бокового крепления и еще внизу два винта и снимаеш кожух с вентилятором отопителя. Вот и все. А вообще купи книжку с картинками там все подробно описано.
Не с мурзилки то сам цитировал
Большое спасибо! Удачи на дорогах.
