Свеча 4 цилинра.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свеча 4 цилинра. вывод темы на печать
niv444
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 12:39
Машина 21099 (карб) 2000 г. Открутил вчера свечу из 4 цилиндра, а там центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром, как будто богатая смесь подается. Ладно, откручиваю из второго, а там белая свеча, уже очищенная поездкой. В оставшихся цилиндрах то же белые. На ХХ снимаю ВВ с 4 цилиндра, троит. Масло двигатель не ест, расход бензина очень трудно оценить ездой по городу зимой вечерами и утром ~ 10-11. Свечи и ВВ провода менял неделю назад. Нареканий к работе двигателя нету. В чем дело? Если ехать на сервис, то не хочется , что бы развели на деньги. Лучше знать, что надо делать и куда смотреть.
niv444 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dema
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 00:00
Попробуй поменять свечи местами. Если с хорошей свечой произвойдет то-же самое - значит дело именно в четвертом цилиндре. Тогда уже и смотреть именно там. Пока ясно одно - в этом циллиндре, конкретно с этой свечой - топливо не сгорает совсем или сгорает не полностью. Причин может быть масса. А может попадает все таки маслице?...
С уважением, Алексей
.. ни гвоздя тебе, ни жезла ..
http://www.uniex.ru
dema сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 11:02
Поменяй свечи местами, если не поможет, езжай регулировать клапана. Всё это справедливо, если нагар не маслянистый, а то может действительно масло, колпачки не держат уже.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
