Curiousman
Авто: ВАЗ-211540, Peugeot-206 sedan
Недавно на моей девятине заклинило помпу, в результате чего мне пришлось менять не только её, но и порванный ремень ГРМ. Ставил по меткам, натягивал, особо регулировать некогда было - на улице уже темнело. На ходу не почувствовал никакой разницы с тем, что было. Приехал в гараж, проверил - оказалось точно "в ноль" по меткам, никакого опережения. А ведь должно быть, вроде бы... Но если на ходу никакой разницы, то как это может влиять на расход? СтОит ли заморачиваться с регулировкой?
И ещё такой вопрос. Гуру говорят, что на 1-2 зубца в какую-то сторону от заводских установок переставляешь (кажись, вперед) - и машина у тебя из-под задницы рвет, провалов нет, расход прям как у "Оки"...
А как оно все не самом деле? Я так думаю, что хочешь зверя - корми больше, т.е. бензин будет улетать.
Если кто издевался таким образом над своей машиной - поделитесь опытом.
ide16rus
Авто: ВАЗ-111140 "ОКА" 1,1Li E2
Раз на ходу ничего не изменилось - не трогай, Всё верно выставил. На зуб перекинеьш - испортишь картину газораспределения... Метки должны быть точно. Как ты сказал - "в ноль". опережение даётся трамблёром, если ты о зажигании... а с ГРМ играются только если у тебя есть разрезной шкив распредвала для регулировки с точностью до градуса... Но ты, я так понимаю, не на спорт ориентируешься, поэтому метки тик в тик и готово.
Curiousman
Вот немного поездил, могу сказать, что расход не изменился. Уж лучше бы изменился (в меньшую сторону
). Уговорил, трогать ничего не буду.
ide16rus
Уменьшают расход и увеличивают мощу движка настройками и доводкой систем зажигания. топливоподачи, смесеобразования, камер сгорания, клапанного механизма, свечей и наконец подшипников и прочих механических систем самого силового агрегата и трансмиссии... (о, блин.... ну и выразился... требую звание доктора...)
Curiousman
ide писал(а):... требую звание доктора...
Бери, не жалко
А расход самый экономичный у меня был только на родном, ещё ни разу не мытом карбе. По киевской трассе, когда разгонял свою девятину до 180 км/ч, средний расход за 2 600 км (туда-обратно) составил 5,7 л/100 км. Потом карб засорился, своими силами провалы не устранил, отдал на продувку спецам и купил новый. Теперь засорится - за 15 мин ставлю другой, а тот - на чистку. Но прежний расход уже не вернулся: ни промытый родной, ни новый не могу настроить на 5,7...
