Октан 4 - универсальный. Вернее выпускается в разных модификациях под все авто. Так что первый попавшийся хапать не надо.
У меня он стоит. Но огромного восторга не вызывает.
Для товарища создавшего топик. Вы видимо на ложном пути. Ваше штатное зажигание, как выше и писали самое настоящее электронное, безконтактное зажигание. Оно практически обеспечивает идеальные условия для зажигания. И очень надежное. не путать само зажигание с трамблером, коммутатором, центробежником и вакуумником и.т.д.
Это все довески к нему (вернее состовялющие зажигания. Но само зажигание (плата формирователя импульсов) очень надежно. Практически ни у кого не выходило из строя.
Октан же заменяет именно его. Все остальное вышеперечисленное остается. Из функционала получаем:
1. Возможность оперативно из салона регулировать угол зажигания. (весьма в широком пределе) (только мне на практике еще ни разу не пришлось. топливо хорошее. Угол стоит по нулям)
2. Получаем электронный тахометр. (высоко точный!!! Это его достоинство. Так как штатный никуда не годиться. А по этому можно настраивать движек)
3. Получаем вольтметр со звуковой индикацией аварийных режимов. (штатного лишили вазовцы)
4. Получаем возможность многоискрового запуска двигателя. (что правда, то правда. Даже опорить нечего.Работает на все 100)
5. Есть аварийный режим. Когда дохнет датчик хола, то он сам генерит импульсы и держить скорость вращения около 2500 оборотов.
(Я один раз пользовался. Мне не понравилось. Машину колбасит, но ехать можно. Так сказать на трассе прозябать не пришлось. Да и как говориться дареному коню в импульсы не смотрят)
6. Управление клапаном ХХ. (можно задать диаппазон его сработки и контролировать его работу на индикаторе. Во время движения.
Все. достоинства кончились.
Есть там еще динамические коррекции центробежника. Включал. Чего-то с ними не доделали. Если топить прилично то все ок.
Но стоит проехать накатом на холостых (во дворе) и потом чуть чуть поддать газочку и как ДЕРГАНЕТ двигун. В общем ну его нахрен. Я эту коррекцию выключил.
В общем он на текущий момент у меня только есть. Ничего я им не корректирую. (пока) Только индикация показаний и все. Но и убирать не буду. (жизнь может всяко раком поставить)
На счет "силыча" тут мнения разные. По крайней мере по веткам форума, кто его ставил, рано или поздно выкинул. Надежды не оправдал.
