Storen
Авто: Accent GT 1997
завожу, слышу СВИСТИТ гдето, открываю капот, точно, откуда то от туда и свисти, чуть пригазонул свист пропал, оборты вернулись в хх на прогрев, и вот опять свсистит, где то в области толи генератора,, толи ремня ГРМ, в общем слева от двигателя 2111. так то вроде ничего, но пока не прогрееется свистеть то не перестаёт, или пока не пригазуеш немножко, короче свистит на холодную при 1500 оборотах ХХ.
в чём может быть проблема то?
пробег 86 тыков.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Скорее всего подшипник в гене или в помпе. На холодную свистит, а как прогреется перестаёт.
Storen
а чем это грозит в будущем? или мож просто поменять подшипник?
Гена от этого не вымрет? или помпа, что не лутче.
roti
гена не так страшно а если помпа клина поймает
ремень порвешь или перескочет- ремонт головки с заменой клапанов
pornoslonik
По-моему, просто плохо натянут ремень генератора. А вообще, чтобы локализовать место каких-либо посторонних звуков берете шланг, например от вакуумного усилителя тормозов, один конец в ухо а другой подносите к примерному месту звука. Вначале к ремню генератора, потом к шкиву генератора, если не оно, то снимаете крышку ГРМ и подносите к ремню ГРМ, потом к помпе.
