Тихий замок багажника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тихий замок багажника вывод темы на печать
2108ZZZ
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 18:05
Есть ли способ, усовершенствования замка багажника чтобы он тихо закрвался, а то хлопает сильно
Приборы?! 8! Что 8? А что приборы
www.Auto-piter.com
2108ZZZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 18:26
Странно... Мой тихо совсем закрывается. Ты сам им не хлопай главное. Можно вообще делать так - опустил крышку пока она ни легла на замок, а потом чуть нажал на нее сверху - все, замок закрылся. Уверяю тебя, ты при этом никаких звуков не услышишь. Или просто опускаешь крышку и сантиметрах в 3 от соприкосновения с замком отпускаешь. Тоже тихонько закроется. Если у тебя не так - регулируй замок. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 18:34
Попробуй газовые упоры поменять.И отбойники резиновые по бокам выкрути побольше.У меня на самом деле дверь совсем не хлопает,если только из верхнего положения со всей дури не закрывать :grin:
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2108ZZZ
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 18:37
Да он еще Тугой Surprised
www.Auto-piter.com
Кастен
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 19:56
А у тебя,что он всего один?
Dudins
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 20:04
Кастен
Странно, Но на всех виденных мной 9ках и 8ках на богажнике всегда один стоял. В виде крючечка плоского.
2108ZZZ
Он относительно тугой. Иначе нельзя. На него нагрузки как раз в сторону открывания постоянные. На каждой кочке.
И при закрытии он не брякает. При нормально подогнаном состоянии. Посмотри внимательно на свой и например на соседский. Сравни что и где брякает при закрытии. Возможно надо просто подрегулировать.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2108ZZZ
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 22:47
2108ZZZ
И при закрытии он не брякает. При нормально подогнаном состоянии. Посмотри внимательно на свой и например на соседский. Сравни что и где брякает при закрытии. Возможно надо просто подрегулировать.[/quote] С этого то и началось у соседа по гаражу замок дверь держит и легко закрывается, без сильного хлопка.
Есть конечно побрякивания: обшивка, проводка.
www.Auto-piter.com
Кастен
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:22
Я подумал,что речь о газовом упоре Laughing А замок-то естественно один!Если громко стучит при закрывании,то возможно замок криво стоит относительно ответки.Тогда направляющий штырь не попадает в свое углубление и от этого стук.Я регулировал так-ослабил немного гайки крепления замка и аккуратно закрыл дверь.В этом случае все встает на свои места как надо.Дальше из салона затянул гайки,на этом регулировка окончилась.
2108ZZZ
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 14:31
Спасибо за совет попробую
www.Auto-piter.com
Mail.ru
