ipv
Доброго время суток! Помогите разобраться - не крутит стартер! Вернее он либо провернет один раз и "УМИРАЕТ", либо вообще не крутит. Втягивающее срабатывает. Контакты и АКБ новые. Пробовал ставить другую АКБ симптомы прежние. Буду признателен за любую инфу.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Попробуй замкни отверткой два болта на втягивающем,если будет крутить,то скореи всего контакты во втягивающем не замыкают.Если оно разборное- чистить,если нет-менять.Еще может бендикс мозги е*** ,там ломается пластиковая шайба.Все выше описаное справедливо при условии хорошо крутящего стартера(в те редкие случаи,когда он включается)Если крутит неохотно,то может и сам стартер умирает
