Не крутит стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не крутит стартер вывод темы на печать
ipv
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 18:09
Доброго время суток! Помогите разобраться - не крутит стартер! Вернее он либо провернет один раз и "УМИРАЕТ", либо вообще не крутит. Втягивающее срабатывает. Контакты и АКБ новые. Пробовал ставить другую АКБ симптомы прежние. Буду признателен за любую инфу.
ipv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dema
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 23:55
Что угодно! Сам стартер например. Возможно нет массы на двигателе. Проверить так - берешь провод для "прикуривания" и бросаешь один конец на минус аккумулятора - другой на массу стартера. Закрутил - ищи провод идущий на массу двигателя.
Нет, снимай стартер, проверяй, меняй, если надо. Возможно изношен подшипник скольжения (втулка) передней опоры стартера. Может перекашивать и заедать. Менять довольно сложно, так как она запресована в корупус КПП.
С уважением, Алексей
.. ни гвоздя тебе, ни жезла ..
http://www.uniex.ru
dema сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
