Плафон направленного света
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плафон направленного света вывод темы на печать
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 18:57
У меня восьмерка 88 г.в. Я знаю что на новых самарах в салон ставили плафон направленного света. Не подскажите можно ли установить мне такой же, и куда он подключается: к тем же проводам, которые идут к обычному плафону освещения. Стоит ли дырявить обивку крыши салона?
Capone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 19:09
Это штурманский фонарик. Удобно пользоваться переднему пассажиру ночью при разглядывании карты и т.п.
Врезается и держится за обшибку. Подлючается, но точно не уверен, к ЧЯ - провода вдоль лобового стекла. Можно подключить параллельно штатному плафону освещения.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Capone
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 20:26
а провода к штатному плафону, идут водль той крыши? т.е. они проходят через место крепление штурманского фонаря?
Dudins
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 20:29
Сам решай нужен он или нет. За 2 года я его включал раз 5-6. И один раз на ночь не выключил. его и незаметно что оставил. В общем хорошо что он есть, а вот если нет, то вроде и не нужен. Плюс куда его воткнешь еще. У нас есть штатная ниша и он вне й более менее смотрится. А вот у тебя?
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Capone
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 21:41
Там есть углубление как бы под него, так что думаю что он будет смотреться... Я вот про проводку хочу узнать.. не возникнет ли с ней заморочек ни каких?
vseravno
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 22:12
на потолке для него отлив есть, просто вырезать и вставить. Подключается паралельно штатному, плюс и минус постоянный, минус с дверей не трогается. Только вот нафиг он не нужен, света от него толком нет, а сделан он якобы для того чтобы пассажир мог там карту посмотреть или еще чего не мешая водителю, для водителя он впринципе нафиг не сдался.
vseravno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2108ZZZ
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 22:54
Устанавливают плафоны либо с пластиковой накладкой, которая встает как раз в отлив обшивки крыши.Либо отдельно, как на 10: вырезать круглую дырку под размер плафона.
Приборы?! 8! Что 8? А что приборы
www.Auto-piter.com
2108ZZZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEMS
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 11:59
А какая альтернатива есть этому штатному светильнику, хочется чтоб поярче в салон было? Кто знает?
2 Capone, у меня тож восьмёра 88 г.в. и я тоже задавался таким вопросом, но вот не знаю, если нет выводов в этом месте на освещение, то нужно тянуть (судя по схеме) к разъёму для подключения местного освещения, а это мне кажется нужно обшивку снимать с крыши
DEMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 12:06
могу ошибаться, но проводка для плафона есть в любом зубиле
nikitos69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 12:18
Есть 2 альтернативы:
1. Дневного света - модно, стоит где-то 350 р.
2. Сделать простейшее усовершенствование штатного светильника, нужно купить лампочку такую же как стоит, ещё нужен кусок фольги, два винтика и две метал. пластинки.
Себе сделал 2-й вариант, света более чем достаточно, единственный минус - корпус светильника сильнее греется.
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Capone
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 12:38
в штатный то плафон я себе тоже поставил лампочку 10вт, а вместо 5 вт.Светит ярче, крышка не плавится... правда нагревается..а штурманский фонарик надо попробовать.. спасибо всем за советы =)))
DEMS
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 12:43
А в багажнике кто-нибудь делал свет? Частенько вечером с фонариком роюсь, нодело млин
Последний раз редактировалось: DEMS (31 Января 2005 12:54), всего редактировалось 1 раз
Acquirer
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 12:45
Лампы две штатные ставятся параллельно и фольга подкладывается под них. Думаю что это ярче чем 1 лампа в 10 Вт. Спорить не буду, в этом вопросе не силен, но теперь если нужно что-то подобрать с пола все видно.
Acquirer
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 12:52
Делал. Хорошо.
Два плафона от семерки (плоские квадратные такие с выключателями, вообще мне достались с москвича) врезать в боковые панели багажника по бокам, + на габариты (или на светильник салона если нужно постоянно чтобы горели) и концевик на дверь багажника. Дел на полдня с большим количеством пива...
DEMS
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 12:58
Acquirer писал(а):
Делал. Хорошо.
Спасибо, буду делать, потеплее только будет. А концевик это "-"
Acquirer
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 13:01
DEMS писал(а):
Acquirer писал(а):
Делал. Хорошо.
Если это вопрос, то конечно на концевик заводится +. Концевик врезается в пластик, насколько помню та же панель где ставится динамик.
Capone
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 18:39
А к каким стенкам там устанавливать это освещение в багажнике?
Acquirer
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 18:46
К правой и левой Smile
И не "К", а "В". Т.е. врезать нужно в них, в смысле в панели.
Dudins
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 08:46
Если нужно в салон яркость, то возми волговский дневного света.
Либо два. (Можно от газели, они тоже не плохие на внешность)
будет супер. только зачем столько света??? Штатного вполне всего хватает.
