bashyk
У меня такая проблема,у меня ВАЗ 21093i 2002г.в. при работе на холостом ходу или при движении машина глохнет. При этом начинает моргать лампа иммобилайзера.Когда её по новой заводищь машина заводится, а через какое-то время опять таже ерунда.Да ещё одно; иммобилайзер иногда начинает мигать и во время движения. Помогите пожалуйста советом,кто знает.
Иммобилойзер активирован? Если нет - можно попробовать отключить его от к-линии. Если не поможет - будем думать дальше.
Не мешает съездить на диагностику и снять показания всех датчиков на ХХ.
bashyk
Иммобилайзер активирован.А по поводу диагностики, яне уверен что это может помочь, т.к. дефект плавающий ,он то проявляется то нет.
Если иммо активирован - попробуй его деактивировать и поездить.
Если не хочешь гемора с деактивацией и новой активацией - будет гемор по поиску либо неконтакта, либо глюка самого иммо...
Забыл написать насчет диагностики: контроллер в любом случае запоминает код ошибки, если не сбрасывали клеммы с аккумулятора.
