asv_izts
ЭлектоГлюк.
2115, Январь 5.1, ИММО, 2002г.
Странное поведение подачи напряжения на некоторую группу эл.приборов.
За бортом -15, поворачиваю ключ зажигания, завожусь, и только через 8-10 минут
подключаются: прикуриватель, обогрев заднего стекла, вентилятор печки.
С прогревом болезнь проходит. Похоже что гдето есть какоето термо-реле
или что вроде этого.
dema
asv_izts писал(а):За бортом -15, поворачиваю ключ зажигания, завожусь, и только через 8-10 минут подключаются: прикуриватель, обогрев заднего стекла, вентилятор печки. С прогревом болезнь проходит. Похоже что гдето есть какоето термо-реле или что вроде этого.
Чудеса какие-то... Его Величество КОНТАКТ! Лечить так: берешь спецболончик для защиты электропроводки от влаги. Когда у тебя все прогрелось и заработало - обрызгиваешь ЧЯ из этого баллончика со стороны капота и со стороны салона. Должно помочь, если это не происки нечистой силы конечно.
DK
Авто: 2115
попробуй после заводки двигателя подергать разьемы ЧЯ, которые под панелью, скорей всего они, там к печке ближе
asv_izts
Что за спец балончик, если можно поподробнее ...
