FireWire
Через какую дырку обычно тянут питание для усилителя из моторного отсека в салон?
Я только сел на десятку, так что прошу сильно не ругаться если тема уже избита и заежжена.
avvasil
Есть 2 варианта: либо через отверстие, в которое проходит трос сцепления, либо, что правильнее на мой взгляд, через отверстие для шлангов гидрокорректора фар. Откидываешь панель с предохранителями и смотришь внутрь и вверх. Правда со стороны мотора придется скорее всего снимать расширительный бачок.
З.Ы.: можно просверлить и новое отверстие :-D
Mouse 21113
На мой взгляд правильнее всего через специально просверленное отвестие и спец.пластиковую втулку для безопасности и обязательно предохранитель у аккума.
Через штатные резинки серьезный кабель не пускают, а только для видимости звука или радиоприемника.
