Про езду на автомобиле
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про езду на автомобиле вывод темы на печать
kolmar
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 23:25
Всем привет!
Есть вопрос. Авто ВАЗ 21053 2004г. Как долго прожвёт двигатель и сам автомобиль если ездить постоянно Кип-даунами, Кик-даунами (или как там). Very Happy
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
kolmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 30 Января 2005 23:46
kolmar писал(а):
Всем привет!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Даунами лучше вообще не быть Smile
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolmar
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 00:03
А если без приклолв.
Я слышал что класик иногда раскручивать до больших оборотов полезно, типа нагар какой-то стирается Confused
_Pat_
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 00:20
И не только классик. Хотя, это зависит с каких оборотов у тебя начинаются "большие". А то народ вон до 8000 крутит и ниче. А я свой больше 5000 - ни-ни Smile Старенький он у меня уже, вдруг клапана с поршнями встретятся Smile
Ладно, теперь по существу...вторая камера карба начинает открываться где-то около 3000 оборотов. Максимальный крутящий момент для классического движка - около 3500. Следовательно, это не "большие" обороты. Полезно бывает несколько минут на 4000 и более оборотов покататься - осыпается "штукатурка" (нагар с камер сгорания). Также слышал такую версию, что при больших оборотах клапана "вращаются", очищая тем самым свою поверхность (всмысле ту, которой они к голове расположены).
Так что, на 2-ой 60 км/ч и вперед Smile
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolmar
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 00:30
Просто у соседа батя на своей семёрке на 40км врубал четвёртую, после 70тыс ему пришлось ехать капиталку делать
George 24
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 00:40
при езде кик - даунами в принципе ничего плохого не будет,
т.к. кик даун, как я понимаю, просто резкое нажатие на газ, двиглом особого ничего не должно случится, если его конечно не крутить особо сильно (не выше 5500), а вот нагрузка на трансмиссию возрастёт, да, приготовься к расходу где-нибудь 15 л/100
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 01:53
классический двиг после обтакти 2500-3000 км крутится до 6 тыщ без ущерба а с 40км 4-ю врубать можно но нужен двиг 1.6 и выше на 1.5 и ниже это приводит к детонации ввиду отсутствия мощности попробуй при 1-1.5 об проехать на 4-й или 5-й поймешь о чем я
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 10:31
...зависит от ГП. на копье с ГП 4.3 постоянно четвертую втыкаю при чуть больше 40. И ничо, хотя двигло 1.2! Правда от условий зависит. Дорога ровная,чистая едешь один, сильно не ускоряешься - ноу проблем. Я и на пятере с ГП 4.1 четвертую ок.50 обычно втыкаю. Нормально едет. Ну люблю я на низких оборотах кататься! И трогаюсь я практически на ХХ. И чо, теперь у меня двигло развалится?
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 11:21
трогаться ладно, а долго 40 на 4 если ездить, могут маслосъемные кольца залечь...
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tankist
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 11:56
ИМХО, если под горку да наровной дороге, можно и 40 тащиться Smile)
Тишина в салоне - необыкновенная Smile
А еще лучше на нейтралке, под горку Smile) Обороты 10 000 - красота Smile
А вообще идеально под горку, на нейтралке, и движок выключить Smile
Безумству храбрых поем мы песню(с) М.Горький
tankist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stesha
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 13:04
движок выключить, но на передаче оставить...и под горку, а метров через 300 просто включить зажигание!!! Вот веселуха будет! Smile
Народ на волгах говорит незабываемые ощущения!(для волг такой маневр без последствий проходит)
ВАЗ 21074 ноябрь 2003, БСЗ.
Stesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 15:40
пламя из трубы и ускорение не детское Smile
ну а так-то может и разорвать в произвольном месте выпускного тракта...
а по поводу кик-даунов... трудно сказать, ибо педаль-то можно без конца в пол вгонять, но толку-то? если двигатель не форсированный, то едва ли удастся чего-то там особенное ощутить. Если всё нормально отрегулировано, то аппарат отработает нассколько это вобще возможно. Наверное не стоит переоценивать возможности классического движка? А вот то, что расход подскочит, будет заметно точно Smile
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 20:05
низкие обороты тоже влияют на расход (увеличивают)
обороты при езде должны быть средние 3000-4000
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 09:45
Не пойму я чо-то, как это расход на 2-х тыщах будет больше чем на 4? Когда это 4000 стали средними оборотами и как вообще ездить на них? Только лишний рев и дискомфорт имхо.
З.Ы. Экстремальный стиль вождения не рассматриваю
Unbeliever
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 07:42
Прсто, имхо, на 2 тыщах КПД двигателя ниже, чем при 4х.
А 4000 об.мин - это чуть выше средних. Насколько я помню макс. крутящий момент у 03-двигателя лежит в р-не 3,5 тыщ. След-но именно эти обороты и являются средними. И крейсерская скорость классики получается где-то 80-90 км.час.
Республика Бурятия (03). ВАЗ-2103, 1974 г.в.
Unbeliever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 09:59
Не, я сам точно не знаю, просто имхо пишут расход на 90 км/ч считая эту скорость оптимальной для перемещения (действительно глупо и нудно тащиться медленнее по трассе, а быстрее воздух шипко мешается). имхо это не означает, что на 60 или 70 допустим, у меня будет расход выше!
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 10:16
...и потом КПД и расход топлива вещи несколько разные. Ну допустим при 55 км/ч. и 2т.об у меня расход 6.8 л./с., при 90 и 3.5т. - 6.9. Ну и что, что при увеличении расхода всего на 100 грамм кр.момент ув.допустим (условно) вдвое? Оно мне надо? Если я никуда не тороплюсь - пофиг.
З.Ы. все имхо.
Tor 21051
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 12:11
Самая оптимальная 80
Tor 21051 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denzz
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 19:05
а ничего не будет. я с Ай-Петри спускался с выключенным зажиганием. когда сьехал включил, заметил чтото мотор плоховато тянет. потом понял, что он остыл то совсем... такие дела
21053 cафари
Denzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 20:47
Это для 4-й передачи что-ли? 110-120 - на пятой...
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Unbeliever
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 06:08
З.Ы. все имхо.
ну-ну. Surprised
а теперь скажите, пож-та, откуда такие цифры 6.8 и 6.9 литра? Может все же наоборот корректней? Насколько я понимаю при повышении оборотов двигателя (до опр. предела, естественно) улучшается смазка двигателя! То есть уменьшаются потери на трение внутри силовой установки. Плюс равномерность сгорания топлива. Потому расход должен падать при повышении оборотов... Но вот мешает сопротивление воздуха, которое растет в нелинейной зависимости от скорости авто. Да если учитывать, что Сх у классики -> Сх грузовика, то оптимальной является скорость 80 км.ч. (для 4-х ступой коробки). На этой скорости сопротивление воздуха не столь велико, а мощность двигательна достаточно велика, чтобы уравновесить друг друга. Отсюда минимальный расход должен быть при 80-90 км.ч.
ИМХО
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 10:06
Цифры есс-но с потолка. Еще раз мое имхо: КПД двигателя мож (наверняка) и возрастает с повышением оборотов до опр. уровня, но это не значит, что расход уменьшается. Ну почему на 3т. расход меньше чем на 2-х??? Смазка, горение - может быть, только крутится он чаще если угодно, процессов в ед. времени происходит больше на треть. Может топливо и начинает "распыляться" на 20 % эффективней - понятия не имею, но циклов-то больше!
Если Мерен при массе вдвое большей жигулей расходует на всего лишь треть больше - у него КПД явно выше, но жигули-то все равно экономичней! Вот я о чем.
Спорить я не собираюсь,самому интересно узнать как на самом деле. Я всего лишь высказал свою мысль о том, что неуверен, что при бОльших оборотах расход меньше, что КПД,кр.момент и расход - вещи напрямую не связанные. Вот и хотелось бы увидеть где-нить цифры, а то мы только мыслями меняемся.
Denzz
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 13:49
кол-во топлива = колво вспышек* колво топлива, поподающего в цилиндр
последнее зависит только от положения педали газа.
нажал больше - больше расход.
при чем здесь КПД???
не путайте хрен с редькой.
масса не имеет никакого отношения к расходу при равномерном движении.
расход зависит только от аэродинамики и потерь трения в резине и трансмиссии.
21053 cафари
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 14:08
Я не про это! Имелось ввиду, что если КПД у устройства Х1 выше чем у Х2, то это вовсе не означает, что расход топлива Х1 будет ниже, чем у Х2. т.к. кроме КПД есть еще мощность, масса и пр.
Тоже самое касается и работы одного и того же движка на разных режимах. Если при 3000 (допустим) у него мах КПД, это не означает, что при 2000 он будет сжигать больше горючего!
raceleiter
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 17:02
коротко скажу чем меньше жмешь на газ тем меньше расход при каких оборотах неважно,но что бы нормально держать 2000 об на 5-й на стоковой машине жать придется сильнее, чем при 3000 на той же 5-й, вот и будет расход при 2000 больше,а если мощи хвтает и нажимать одинакого то естественно на 2000 об расход будет меньше,и масса и аеродинаимка и кпд здесь не причем Smile Smile ,все очень просто
Страница 1 из 2
