ipv
Доброго время суток! Помогите разобраться - не крутит стартер! Вернее он либо провернет один раз и "УМИРАЕТ", либо вообще не крутит. Втягивающее срабатывает. Контакты и АКБ новые. Пробовал ставить другую АКБ симптомы прежние. Буду признателен за любую инфу.
dema
ipv писал(а):Доброго время суток! Помогите разобраться - не крутит стартер! Вернее он либо провернет один раз и "УМИРАЕТ", либо вообще не крутит. Втягивающее срабатывает. Контакты и АКБ новые. Пробовал ставить другую АКБ симптомы прежние. Буду признателен за любую инфу.
Что угодно! Сам стартер например. Возможно нет массы на двигателе. Проверить так - берешь провод для "прикуривания" и бросаешь один конец на минус аккумулятора - другой на массу стартера. Закрутил - ищи провод идущий на массу двигателя.
Нет, снимай стартер, проверяй, меняй, если надо. Возможно изношен подшипник скольжения (втулка) передней опоры стартера. Может перекашивать и заедать. Менять довольно сложно, так как она запресована в корупус КПП.
