rust_2112
Такая вот тема,в первый раз при -15 стояла сутки,утром пришел крутит-вспышка и глох,после трех попыток с продувкой завелась(с третьего раза тоже,т.к. сию процедуру выполнял впервые Smile )
сегодня с утра тоже только с продувкой -11 на улице.Может с машиной что то не так,прошлую зиму(а было намного холоднее,без продувок и колдовства)заводилась сама с первого раза.
Масло хорошее 5w40,свечи перед зимой менял,бензин shell,
Какие могут быть причины плохой заводки авто?
Думаю что при -20 не заведусь,,,,,,,,,,,,, Sad
Storen
ну для начало советую на диагностику, там те предложут почистить регулятор ХХ, что к статти должно помочь, да я сам заметил, заливаеш 95ый, по хужее заводиться, залил 92ой, без проблем.
а что такое продвка если не секрет? это что за процедура такая то?
IlyichSPB
продувка - это прокрутка движка без подачи смеси. Делается путём надавливания газа в пол и поворотом ключа зажигания по часовой стрелке Smile
Storen
типа при нажатом в пол газе е будет подаваться горючая смесь? а тоя думал чесно говоря что таким образом только свечи залить моно, ведь бензина вроде должно подаваться больше? или это только на карбюраторах так?
Storen
если мне память не изменяет, то таким образом вроде можно свкечи залить, или к инжекторам это не относиться, а только к карбюраторам?
IlyichSPB
Это на инжекторах, естественно. Контроллер когда видит, что ДПДЗ показывает больше 75% (по-моему) нажатой педали газа, то при пуске двигателя отрубает фолрсунки и таким образом продуваются цилиндры.
Но: сначала нажать газ, а потом заводить.
roti
на карбюраторных тот же эфект продувки
wasd
Боюсь на каркать но помоему у Вас дмрв накрываеться.
rust_2112
Почему это Вы так думаете? Shocked пробег машины 42тыщи,не так уж много,
