niv444
Машина 21099 (карб) 2000 г. Открутил вчера свечу из 4 цилиндра, а там центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром, как будто богатая смесь подается. Ладно, откручиваю из второго, а там белая свеча, уже очищенная поездкой. В оставшихся цилиндрах то же белые. На ХХ снимаю ВВ с 4 цилиндра, троит. Масло двигатель не ест, расход бензина очень трудно оценить ездой по городу зимой вечерами и утром ~ 10-11. Свечи и ВВ провода менял неделю назад. Нареканий к работе двигателя нету. В чем дело? Если ехать на сервис, то не хочется , что бы развели на деньги. Лучше знать, что надо делать и куда смотреть.
dema
Попробуй поменять свечи местами. Если с хорошей свечой произвойдет то-же самое - значит дело именно в четвертом цилиндре. Тогда уже и смотреть именно там. Пока ясно одно - в этом циллиндре, конкретно с этой свечой - топливо не сгорает совсем или сгорает не полностью. Причин может быть масса. А может попадает все таки маслице?...
Anatol_2115
Поменяй свечи местами, если не поможет, езжай регулировать клапана. Всё это справедливо, если нагар не маслянистый, а то может действительно масло, колпачки не держат уже.
