Серджио
Установил себе в 2114 (Январь 5.1) МК Comfort M15. После этого стал глючить штатный термометр, который находится на приборной панели. Показывает +2 вместо -15. В чём может быть дело. Хотя ставил магнитолу в одном сервисе, может провод оборвали, который идёт от термодатчика ?
Mike_XIMIK
Читай инструкцию... там надо отсоединить провод ?4 тахометра (у меня он был - сине красный) идущий в автомобильную колодку компьютера. Откусываеш его (или лучше выдернуть из разъема и примотать рядом изолентой) и будет тебе счастье. Если ты подключил комфорт через К-линиюэтот провод тебе не нужен.
З.Ы. Этот пункт в инструкции идет чуток ниже пункта о подключении компа, а посему плохо заметен.
Удачи!!!
Серджио
Mike_XIMIK писал(а):Читай инструкцию... там надо отсоединить провод ?4 тахометра (у меня он был - сине красный) идущий в автомобильную колодку компьютера. Откусываеш его (или лучше выдернуть из разъема и примотать рядом изолентой) и будет тебе счастье. Если ты подключил комфорт через К-линиюэтот провод тебе не нужен.
Удачи!!!
Пасиб :-D
