TEHh
Привет население:)
Стартер издает короткий рык после заводки автомобиля. Обычно это происходит при холодном запуске. Грешил на бендикс (он и в самом деле подыхал), но после его замены трабл остался.
Самое забавное, что это кратковременное включение стартера помогает осуществить запуск двигателя с первого раза при -20. Как бы дополнительный подхват.
Вобщем, где копать? Сам стартер или контактная группа замка зажигания? Кстати, ключ замка зажигания у меня тоже глючит. Но глюк мелкий, встречается нередко - при запуске двигателя назад отходит не до конца, приходится доводить. Может кто встречался с этим?
dema
TEHh писал(а):Кстати, ключ замка зажигания у меня тоже глючит. Но глюк мелкий, встречается нередко - при запуске двигателя назад отходит не до конца, приходится доводить. Может кто встречался с этим?
В замок брызни ВД-40 - ключ не будет заедать.
pelbmen
поменяй замок зажигания и все проблемы тебя покинут
