смесь не сгорает полностью , как при езде на бензине так и на газе
особенно это видно при втором варианте (сильный запах газа из выхлопной трубы) монтеры говорят меняй свечи , провода а затем посмотрим на , что ? help!!!
Вообще-то газ сам по себе не пахнет, воняет так называемым одорантом, т.е. такой приблудой, которую добавляют в газ чтобы мы смертные чуяли носом утечку. ИМХО, не стоит заморачиваться на запах. А монтеры, как правило, сами полные ЛОХИ, им сильно хоцца впарить тебе свечки типа БОШ или НГК
Удачи на дорогах!!!
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
А какая газовая установка у вас стоит?
Делали перепрограмирование блока управления для езды на газе?
Romka_M
А чего Вы решили, что смесь полностью не сгорает? Может расход увеличился? У меня вот тоже газовое стоит и из выхлопное воняет "ароматизатор".
очень высокий CH в 2,5-3 раза больше чем нужно
Drawde
papalexa26 писал(а):очень высокий CH в 2,5-3 раза больше чем нужно
Если я не ошибаюсь то CH говорит о сильном износе мотора, или не отрегулированных клапанах.
Вот
скачайте несколько статей(в pdf), о газанализаторах, вдруг помогут.
Файл будет доступен до 22:41 03.02.2005.
масло не ест . клапана не стучат
Romka_M
А Вы проверьте СО и СН с помощью другого газоанализатора. Может этот "паленый"? А какое оборудование стоит?
