Всем у кого шумит коробка на непрогретую
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Всем у кого шумит коробка на непрогретую вывод темы на печать
SSY
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 13:45
Долго терпел этот баг, когда на холодной машине шумела коробка, пока не прогреется хорошо. И тут люди писали многие, что имеют такой же баг.
Вылечил его очень просто - путем замены масла в КПП. Какое было залито до этого не знаю, залил ТНК минералку и все ок теперь. Ни одного постороннего звука Very Happy
Так что если мучает подобный баг - меняйте масло.
->21083i -> Audi 80
SSY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома7777
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 14:49
это может быть временно, потом сново может загудеть
Рома7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома7777
Рома7777
Рома7777
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 14:52
Dudins
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 12:58
Мой пример: Замена масла, эффект нулевой. Как шумит на холодную так и шумит.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 14:57
Масло заменил на п/ синтетику, поначалу шум пропал, через неделю снова вернулся.
Евгений 55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 17:33
заливал минералку ТНК - шум стал раза в 2 сильнее. поменял на импорт - ок. но все равно шумно - конструктив ацтойный.
ну и отлично...
SSY
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 18:02
Странно, значит лотерея =)
Я залил ТНК минералку - и все ок пока
->21083i -> Audi 80
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 21:48
Забейте на шум подшипников первичного вала на холодную первые пару минут(на морозе в основном), я с этим уже 120 тыков..и еще 300 проеду :cool:
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asan
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 22:36
было залито моторное, поменял на лук для коробок - зарычала, сменил на импорт полусиньку щум притих, но остался
asan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 22:52
у меня было моторное
слил залил Лукойл АПИ 4 ГЛ 75-90
никакого шума.
правда у меня и до этого шума не было :-D
099, карб, вишня.
10-MZ-964 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 00:41
Спешу разогнать туман, который напустился в этом топике, а то он превратится в рекламу того или иного масла.
Действительно замена масла может повлиять на шумность коробки, но не какой либо производитель, а только марка вязкозти, то есть с более вязким маслом она будет работать менее шумно, но это не панацея, а кто хочет узнать суть шума почитайте эту статейку, особенно вконце http://www.autocitychannel.com/news/s9764.html Всё это проверено мной на практике, действительно источник шума это кольцо и полукольца, а не подшипники, кстати у них достаточно серьёзный ресурс и замена подшипников первичного вала, равно, как и вторичного шум не усраняет.
Всем удачи в борьбе с шумом.
PS Забейте на этот шум и не парьтесь, на износ коробки не влияет, на скорость не влияет, что ещё надо, эстетизма? :grin:
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 11:33
У меня на холодную-то она первые две минуты повизгивает, я на это не обращаю внимания. А вот хырчит у меня что-то, вроде как выжимной. Когда давишь тапку в пол, слышен такой звук: ххрррррр, когда выжимаешь сцепление, слышно как этот хрррр останавливается типа. Блин, не выжимной значит. Он же крутится в этот момент. А что тогда хырчит?
А еще мысль. Никто не пробовал обклеивать коробку какой-нибудь шумкой?
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 12:21
И у меня такая же делема Sad Обращался в гарантийку, сказали что первичный вал Mad
Я 15-го февраля поеду на ТО-3 (от гаронтии отказался), там поспрашиваю мастеров и напишу...
Я ВАЗ любил...
Mihel' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tarzano
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 14:07
А еще мысль. Никто не пробовал обклеивать коробку какой-нибудь шумкой?[/quote]
А еще мысль: никто не пробовал менять машину? :-D
Tarzano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egor67
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 15:58
а "хырчит" похоже на трактор Беларусь?? Sad
у меня вот тоже так, и не только на холодную, а и при полном прогреве, и после проезда 30-40 км - короче, постоянно..
особенно заметно при сбросе газа и торможении двигателем (2-3 передача). При выжиме сцепления шум либо полностью пропадает, либо значительно утихает - т.е. причина не в сцеплении, не в выжимном. Сцепление в сборе все равно сменил (было родное ок. 70 тык, стало Kraft, надеюсь, протянет не меньше Smile ) - шумы, что и следовало ожидать, не пропали (но все же стали намного слабее!, как бы вглубь ушли, при сбросе газа особенно).
ЗЫ Направляющую выжимного также поменял (6600 надоумил Very Happy ). Стоит, кстати, для железки не так и мало - 75 рэ Confused . Жаль, забыл сравнить толщину стенок новой и старой на предмет стачивания Confused , но старая внешне выглядела прилично...
egor67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wd
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 22:04
ну вот, а я эту тему еще в начале января поднимал ( http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=47702&highlight= ) , вот только досих пор никакого результата %( объехал уже много сервисов - а результат нулевой Sad Может кто что мне ответит по поводу моего последнего вопроса там?
21099, black&white, 1996
wd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 20:44
Я уже ответил выше доходчиво и достоверно читайте внимательно.
Шумка на коробку это круто мне понравилось. Smile
ALEKS 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:16
Добрый день!
Уже писал но в другой ветке: ГСМ.
Про само масло ничего не могу сказать, потому что не применял.
А вот о о присадки для КПП, есть опыт экслуатации. Добавляю во вторую машину. На 8-ке проехал с присадкой более 40000 км.Коробка работала отлично, просто брал машину б/у при пробеге 98000 км, когда брал коробка шумела да и первая иногда с трудом включалась, после как залил, шум уменьшился, про трудности включения первой забыл.
Купил новую 99, после пробега в 5000, зашумел подшипник первичного вала, на СТО сказали, что при замене не гарантируют, что новый пройдет больше( качество подшипников ), а лишний раз разбирать коробку не очень хорошо, так что ездий пока совсем не умрет. Знаю многие проехали с таким шумом до 70000 км. Ездил я так ещё тысячь пять, достал меня этот шум! Думаю, если все равно снимать коробку и разбирать, то попробую и сюда дабавить "Хадо" если и сделую хуже так не очень обидно будет, так как настроился на разборку.
Сейчас 29500 км, коробку так и не снимал, а шума почти нет, да и в целом коробка стала лучше.
Масло в коробке поменял на 3000км, залил полусинтетику Agip.
Прошу не считать мою статью PR- акцией. Просто опыт, может кому пригодится. Пока жаловаться на "Хадо" - грех.
ALEKS 21099i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SerGuns
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2005 13:18
С этим можешь не парится, у меня такая же хрень была на 21093, учитывая качество запчастей и самой коробки, после ремонта через 1-3 тыс. тоже самое вылазивает опять! Проверяли! Это я не сам придумал!
Не починить то что не сломано
SerGuns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
