Romulus
Добрый день!
у меня сразу два вопроса :)
1) Кто нибудь знает где можно купить переменный резистор, которым регулируется температура (левая крутилка на САУО). или может у кого есть сгоревший блок с целым резистором?
2) Хотелось бы узнать каким образом регулируется содержание СО на норме Россия 83. Точнее: я так понимаю что СО регулируется изменениями в прошивке, т.к. потенциометра у меня нет.
Вообщем кто делал процедуру расскажите плиз.
Еще меня беспокоит, т.к. прошивка у меня нестандартная, как бы чудо мастера дров не наломали....
Вообщем если кто делал регулировку в Москве.......
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Romulus писал(а):Добрый день!
По первому - не знаю..
По второму - не совсем верно ты сказал.
Нужен газоанализатор и ДСТ 2.
Т е в программе контроллера выставляется коэфициент коррекции СО по показаниям газоанализатора... с помощью подключенного к К-Line ДСТ или компа....
Кстати, насчет резистора, ИМХО, в сети магазинов "Чип и Дип" может возможно такой подобрать....или подобный....
Romulus
Резистор там очень хитрый.
он состоит из пластикового корпуса прямоугольной формы
внутри маленькая плата. На ней есть центральное пятно контакта ползунка и пятна вокруг, приблизительно вот так:
___0__0__0
__0___0___0
___0_____0
Каждое пятно означает температуру от холодного до жаркого.
Между пятнами находятся крошечные резисторы или что-то в этом роде. На выходе четыре провода. Один входной, и выходные: один - на положение "холод", один на положение "жарко" и один на все остальные положения с 16 до 28.
Поэтому я думаю наврядли купишь такой в чип и дипе. сопротивления между дорожками по идее разного номинала.
Зы: без прочерков почему то убираются пробелы......
yurri
Авто: 21102
А этот коэфициент коррекции остается таким же после временного отключения питания контроллера ?
Пара & 3 кола
yurri писал(а):А этот коэфициент коррекции остается таким же после временного отключения питания контроллера ?
Да.
