Запуск в мороз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Запуск в мороз вывод темы на печать
Paganini
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 14:38
Здравствуйте, у меня 21093 карбюратор. Последние 4 дня (мороз на улице -13) наблюдаю такой глюк: с утра заводится со второй попытки, работает 15-20 сек. и глохнет. Далее помогает только выворачивание и "проветривние "свечей на 3-5 мин., Не пойму в чем дело. До этого, в эту зиму и в такие же морозы, заводилась без проблем...
Paganini сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 18:28
дак надо хорошие свечи ставить типа Herzoga или Bosh? и еще прокаливать и чистить время от времени...Еще можно зазоры проверить...но лучше сразу меняй на новые - хорошие...Вот!
Capone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 11:01
в крышке карба есть устройство, которое при пуске движка приоткрывает воздушную заслонку, немного обедняя смесь. скорее всего, оно и не работает
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dema
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 22:18
Странно это. 10-15 секунд работает нормально? Как обычно при пуске? Нормальные обороты держит, а потом глохнет и все?
Свечи обычно заливает при пуске, а не при работающем движке. По симптомам очень похоже на залипающую иглу поплавковой камеры - самая распространенная болезнь Самар.
Но если говоришь, только так лечиться... А свечи залитые? Мокрые? Если свечи сухие, то попробуй в след. раз легонько постучать по корпусу карбюратора - если после этого заведеться - то однозначно игла зависает, не давая доступ топливу. Возможно что падает когда качаешь двигатель откручивая свечи...
С уважением, Алексей
.. ни гвоздя тебе, ни жезла ..
http://www.uniex.ru
dema сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 10:51
Воздуха ему не хватает. Подсос попробуй не до конца вытягивать. Ну или регулируй пусковое устройство.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
