Как часто надо менять маслянный фильтр?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как часто надо менять маслянный фильтр? вывод темы на печать
alexist
Авто: ВАЗ 21099 (карб), 1997г
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 14:58
Как часто надо менять маслянный фильтр? При каждой смене масла?
alexist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 15:27
Да! И не слушай тех, кто предлагает сэкономить на спичках. Дороже выйдет. И вообще, если меняешь масло, то, сразу же меняй маслянный, топливный и воздушный фильтры. Я именно так и делаю. У меня карб, так что выходит не накладно. Будешь смеяться, но у меня аж ДВА топливных фильтра. И нечего, езжу как то. Smile И не бери дешевые фильтры неизвестных производителей - бери фирменные, у проверенных поставщиков! Разница в цене копеечная, а попасть можно сильно. Удачи!
Кому суждено быть повешенным - тот не застрелится!
pino123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 15:29
Только так,и не иначе.Но этот вопрос навел меня на другой-промывать или не промывать? Я лью всегда одно и то же масло Castrol 10w40 и не промываю движок.Промыть,конечно не проблема,но вот стоит ли?
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STAS_K
странный вопрос, конечно при каждой смене масла! Very Happy
STAS
STAS_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 15:30
Kirych
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:01
Пренепремено при смене масла меняем фильтр. Есть мнение, что фильтр можно (и нужно) менять в два раза чаще, чем масло, но никак не наоборот...
ИМХО: если регулярно льется качственное современое масло, то смысла промывать нет никакого. Все современные масла (если не паленое, конечно) обладают более чем достаточными моющими свойствами.
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pino123
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:21
По поводу промывки двигателя ничего утверждать не берусь. Я делаю так: при замене масла промываю движок ДВА раза. Обычной "советской" промывкой. Никаких "пятиминуток" буржуйских! Smile После второй промывки масло течет практически прозрачное. Езжу на равеноле суперсинтетике 0W-40. Может быть я не прав, но движку от этого точно не хуже. Smile
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 09:46
можно подробнее про промывку, а то вотскоро меняться собираюсь...
кстати через какой пробег надо менять масло, а то у меня уже почти 10000 км Smile
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pino123
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 10:03
Периодичность смены масла зависит от самого масла (минералка меняется чаще, синтетика - реже) и от пробега. Принято считать, что минеральные масла меняют через каждые 10 000 км, а синтетика ходит до 20 000. У меня другой калькулятор ( Very Happy ). Я ВСЕГДА езжу на синтетике 0W-40 (и зимой и летом). И меняю масло (а заодно и все фильтры) раз в год на осеннем ТО. Пробег за год получается около 20 000 - 30 000 км. Езжу на работу - домой и по выходным по магазинам.
Насчет промывки. Ну не доверяю я буржуйским "пятиминуткам". Ну консерватор я, консерватор! Есть великолепная старая "советская" промывка. Продается в пятилитровых банках (канистрах). Беру две банки и промываю движок ДВА раза. После второй промывки масло сливается аж прозрачное.
Пы.Сы. Мой автомеханик считает меня придурком, но относится (вот уже последние десять лет) с уважением.
SL
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 10:11
Мой автомеханик считает меня придурком.
Мда. Совковая психология
Менять масло раз в 20 000 - 30 000 и при этом мыть 2 раза
SL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pino123
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 10:29
to SL
Very Happy Эт смотря какое масло.
Kirych
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 11:11
Я двиган не промываю, предпочитаю почаще масло менять.
Масло меняю весной и осенью. Пробег за зиму порядка 5000 км всего, но при этом двигатель работает в самых тяжелых условиях: много работает на ХХ, короткие "перебежки" по городу (по трассе почти совсем не езжу зимой). За лето пробеги от 10 000 км - нормальный пробег для одной смены масла.
Не промываю из соображений, что из двигателя практически невозможно слить все масло, в том числе и промывку. Следовательно получаем, что масло будет разбавлено несколькими сотнями грамм промывки, а промывка - это в абсолютном большинстве минеральная основа не слишком высокого качества и куча моющих присадок...
ЗЫ где-то встречал такую мысль: указанные пробеги между сменами масла даются для "обычных" условий эксплуатации. В России таких условий практически нет, чего стоит только зима... А в "тяжелых" условиях пробеги между сменами масла стоит уменьшить раза в 2...
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 11:57
Промывать, ИМХО, если уж промывать нужно тем же маслом на котором ездишь, т.е налил масло, покатался 1000 км, слил, сам не мою никогда, просто меняю масло раз в 10 тык. примерно, масло синтетика.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
