Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Всем доброго времени суток 8)
Сегодня, как обычно прогрел как следует двиг, а потом включил печку. Удивил какой-то странный шум. Выключил ее нафиг. Потом остановился, включил заново: на 1 шум и воздух не идет, как будто что-то мешает вентилятору вращаться. на 2 ни то ни се, на 3 шум как обычно вроде а воздух не так сильно идет. Выключил нафиг. Потом надо посигналить, а не сигналит
, хотя через какое-то время все в норме стало. А после того как я еще пару раз печку попробывал включить сигнал вообще перестал работать.
Может ли провод от сигнала попасть к вентилятору печки. Когда осенью разбирал торпеду никаких там проводов около вентилятора печки не видел. Может предохранители? Че смотреть-то 8-)
Спасибки за ответы :cool:
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
У меня в морозы (ниже 15 градусов) то же траблы с бибикалкой. У меня стоят два волговских сигнала и очучение такое, что они просто замерзают. Когда машина прогревается - все становится нормально. А с печкой, тьфу-тьфу, траблов никогла не было. Я включаю печку на 1 и в таком режиме прогреваюсь. Попробуй, может поможет.
